Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: LPG a próbkowanie sondy lambda
    tomkap
    Domyślnie LPG a próbkowanie sondy lambda
    Czy to prawda że w przypadku zasilania gazowego zalecane jest utrzymanie bogatszej mieszanki, czyli progu pracy sondy ok. 0,5 V. Czy to jest programowane?
    Jeśli tak to czy po przełączeniu na benzynę sonda będzie probkowała inaczej, czyli tak jak należy. Próbkuje jednak tak samo.
    Co mógłby oznaczac zakres pracy sondy 0.60V-0.85V na ciepłym silniku, bo mam chyba zbyt bogatą mieszankę i nie wiem czy to wina regulacji gazu i czy ma wpływ na prace sondy czy też co innego.
    Ps. Nie ma to jak serwis Bosch. Nic nie potrafili wytłumaczyć, skasowali błedy nawet nie zdąrzylem zobaczyc jakie i powiedzieli że mam pewnie zapieczone wtryski bo mam gaz, albo zle podłączoną sondę.A ja łudziłem się że mi powiedzą czemu na dużych obrotach zapala się marchewa. Na benzynie nawet szybciej.
    Jeszcze jedno pytanko; Czy instalacje BRC Sequent maja tzw. stałą mapę i nie reguluje się ich?
    provokator
    a to na pewno od gazu się zapala?
    PL
    sonda powinna probkowac tak samo jak na benzynie.mapa w brc jest regulowana.czyli dalej nic nie wiesz co z tym czekiem! a zapalaci sie dalej
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    tomkap
    No zapala się nadal. Pojechałem tym razem do serwisu Bosha zamiast Fiata, nie zdązyłem jednak zapisać błędów bo skasował facet od razu jak sie podłączył. Potem wyskakoczył tylko błąd sondy. Zrobił jeszcze reset komputera. Stwierdzili razem z szefem najpierw ze sonda nie pracuje (może mieli ochote wymienć) a potem że mam zapieczone wtryski bo jezdze na gazie i sonda cały czas wzbogaca mieszankę.Sonada pracuje tak samo na gazie jak i na benzynie. Ogółem to winę zrzucili na gaz twierdząc że w takim przypadku zawsze są jakies problemy.
    Myślę jednak że wtryski pracują prawidłowo bo autko odpala na dotyk, osiągi ma fabryczne, poprostu normalnie się zachowuje. Serwisant na niczym sie nie znał i nic nie potafil sensownego powiedzieć.
    Może u mnie jest zrobione tzw. przesuniecie masowe sondy lambda, by na gazie chodziło ładnie, czyli dawało bogadszą mieszankę niż w benzynie. Dane komuter gazu bierze z komputera silnika przeciez.
    dejwa1
    Domyślnie próbkowanie sondy
    Cytat Napisał tomkap
    Jesli chodzi o sonde to byc moze wykazuje błąd, ponieważ nie miesci sie w zakresach pracy 200-700...U mnie jest podobnie i examiner wyrzyca błąd sondy pomimo tego, ze pracuje dobrze. No moze długo sie rozgrzewa bo po uruchomieniu (na zimnym silniku) nie pracuje w w/w zakresie. Stąd błąd komputrea zdaje sie, ze nr błedu P0150 sonda lambda :?
    zor-ro1970
    MOja na Lpg ma zakres ok 493 i stoi w miescu ,komp wywala bład sondy a pomimo wszystko silnik pracuje poprawnie
    tomkap
    Cytat Napisał zor-ro1970
    W takim razie możesz ją wypiąć całkowicie i nic nie zauważysz.
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Sondy lambda
    Utworzone przez betiasty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 21:31
  3. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  4. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
  5. po wymianie sondy lambda
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 13:09
