Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: sposób na otwieranie/ popdnoszenie/ tylnej klapy bagażnika
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie sposób na otwieranie/ popdnoszenie/ tylnej klapy bagażnika
    Temat może z serii dziwnych...ale strasznie mnie irytuje sposób otwierania / podnoszenia / tylnej klapy.
    Nie ma za co chwycić aby podnieś ją do góry.Zawsze łapię za ośkę wycieraczki aż silniczek już się poluzował i wczoraj musiałem zdjąć plastikową osłonę i go dokręcić bo strasznie ,,piszczał" obluzowany na gumach jadąc po kamieniach.Czy może te siłowniki powinny unieść na tyle klapę aby można było wsadzić rękę od spodu i ją podnieś...czy tylko ja mam z tym problem ??
    ..i może inne pytanie do tych kolegów co mają ,,szyberdach"..czy istnieje możliwość ustawienia aby otworzył się pod kątem 45 stopni i tak został.Owszem przy zamykaniu idzie w górę ale wszystko jedno jak ustawię pokrętło to i tak zatrzyma się będąc w poziomie..
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 15-04-2012 o 15:07
    wojtekml
    W zderzaku jest takie wycięcie na rękę, jak otworzysz bagażnik to troszkę odskakuje a potem nie siłą woli ale własną ręką podnosisz go do góry....w sensie klapę
    Niestety siłowniki pomagają klapie gdy znajduje się dosyć wysoko.
    Co do szyberdachu to nie posiadam ale sądzę że byłby niezłym dodatkiem w mojej belli
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    no właśnie że moja odskakuje tylko na centymetr.. próbowałem siłą woli ale nie daje rady..a w zderzaku w wersji po lifcie nie mam wycięcia .. ale to chyba tylko mój chory wymysł z ta klapą..bo tylko mi to przeszkadza Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Alfa_147_II._Facelift_20090808_rear.jpg
Rozmiar:	97.7 KB
Nazwa:	images.jpeg
Rozmiar:	6.8 KB
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 15-04-2012 o 19:57
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wrzuć zdjęcie odbojników z klapy, bo może się okazać że są niekompletne.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    cuoreventi .. a Tobie klapa odbija wyżej ? ...jutro je / odbojniki /rozkręcę na maksa...zobaczymy ile się podniesie
    Szczecin
    Odbojnik to taki mały teleskop. Wyskakuje na jakieś 2cm co umożliwia włożenie dłoni i podniesienie klapy.
    No ale składa się z dwóch elementów. Teleskopu i gumki na nim.
    Jak kupiłem auto to miałem tylko jedną gumkę a z drugiej strony ktoś wykręcił odbojnik z klapy o 2cm żeby się klapa równo otwierała.
    Zapewne nie masz gumek.
    jurandw
    Ta klapa odskakuje dosłownie na jakiś 1/2 cm co pozwala bez problemu włożyć palca/e w wycięcie i lekko pociągnąć w górę, reszta już sama bardzo swobodnie i lekko leci (mój 4-ro letni syn daje rady, więc siły nie trzeba).
    Powinieneś mieć takie wcięcie :
Nazwa:	sdsd.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Cytat Napisał jurandw Zobacz post
Nazwa:	sdsd.jpg
Rozmiar:	103.2 KB
    zobacz kolego 3 posty wyżej na zdjęcia...alfa po lifcie ma kilka felernych rozwiązań..m.innymi brak wycięcia w zderzaku
    ale pewnie kolega cuorewenti jak zwykle ma racje , jutro sprawdzę odbojniki... sprawdzę przy montażu kamerki cofania..ale to już w innym temacie
    jurandw
    A to sorki za posta, nie popatrzyłem na zdjęcie
    A odnośnie tych kamerek cofania to w jakim miejscu je montujesz ?
    ew. możesz pokazać jakie montujesz ?
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    taką kamerkę ..pasuje wymiarami idealnie
    http://viaken.pl/pl/kamery-cofania/k...va-zafira.html
    a poczytasz kolego o końcowym efekcie za kilka dni tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...nia_itp-4.html
  1. [159] Sposób na teleskopy klapy bagażnika (sedan)
    Utworzone przez jezier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 20:06
  2. Automatycznie otwieranie klapy bagażnika
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Odpowiedzi: 109
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 20:15
  3. [159] Otwieranie klapy bagażnika
    Utworzone przez shockwave93 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 17:33
  4. [147] Nie działa otwieranie klapy bagażnika
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 20:48
  5. Elektryczne otwieranie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 04:26
