Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Czy pasują felgi telefony alfa 147
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    Domyślnie Czy pasują felgi telefony alfa 147
    Hejka W związku z tym że mam troszkę dylemat z tym czy będą pasować felgi do mojego autka chciałbym się zwrócić z prośbą do bardziej z orientowanych w temacie użytkowników
    Otóż zakupilem okazyjnie felgi "telefony (gtv,spider)" 7,5x17 i et 30 ale niestety bez opon. Mam obawy czy jesli zaloże opony dedykowane fabrycznie 215/45/17 moga ocierać o nadkola. Jeśli ktoś miał do czynienia z tymi felgami na tym aucie to bardzo Was proszę o odpowiedź czy bez problemu wejdą na auto.
    Z góry serdecznie dziękuje.
    Ostatnio edytowane przez blandor ; 27-04-2012 o 19:24
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Felgi 7,5" z ET35 wchodzą z tymi oponami bez problemu i nic nie obciera mimo obniżonego zawieszenia. Przy ET30 będą o 5mm szerzej rozstawione i te 5 mm może stać się problemem. Jeśli nie masz obniżonego auta to luzik, ale przy obniżeniu o 30mm i zapakowaniu kompletu pasażerów może przytrzeć. Ogólnie jednak przy tej szerokości opony nie powinno być większych problemów.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Mam w swojej 225/45/17 obniżenie 30 i fakt dwóch z tyłu i ociera. Czasem na mocniejszym dołku też otrze a tak rewelka. U Ciebie trochę lepiej wyglada sytuacja
    Kąty Wrocławskie
    ja chce dac oponki 215/45 wiec moze bedzie gitara. Na razie mam standardowe zawieszenie ale planuje obnizyc o 3cm chociaz
    Felgi w bardzo ładnym stanie. Otarcia od krawężników do poprawy i będzie git. Odstawiam, że z tymi felgami nie powinieneś mieć przy oponie 215/45 problemów.
    Qubus24
    Mam do sprzedania takie same 17' może są w trochę gorszym stanie ale porównywalnym ile zapłaciłeś za nie ?
    odison
    witam podlacze sie pod temat ja zakupilem takie felgi RONDELL 0031 5x98 17-cali et27
    i chcem kupic oponki zalecane czyli Bridgestone Potenza RE050 225/45/17
    i tu pytanie do was czy nie bedzie tarlo
Nazwa:	2303648774.jpeg
Rozmiar:	142.4 KB
    a szerokość? jeśli 8" to przy 225 masz tarcie gwarantowane
    Kąty Wrocławskie
    dedykowane opony do tych felg to raczej 215/45/17. Ja za swoje felgi zaplacilem 450zł z tym że mam jedną do prostowania
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Ja miałem u siebie 225x40x18 i też nie było żadnych problemów... auto obniżone...
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
