Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] Dziwny zapach z nawiewów.
    cysio
    Domyślnie [156] Dziwny zapach z nawiewów.
    Dwa miesiące temu zrobiłem kompletny przegląd klimy, dzisiaj zrobiłem dym (szczegóły pominę) w ASO i w ramach reklamacji ponownie zrobili mi odgrzybianie.
    Problem polega na tym, że podczas używania klimatyzacji nie ma żadnych problemów. Niestety po wyłączeniu klimy z nawiewów wydobywa si dziwny zapach, wręcz smród. Coś w rodzaju starych szmat, octu, itp...
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    a odgrzybianie nic nie pomogło, może jakiegoś zapachu wpuść w obieg
    zapraszam na nasz kanał o samochodach
    https://www.youtube.com/channel/UCNv...J62Gm0itanaAsg
    goofy2
    Cytat Napisał cysio
    Taki efekt jt jak na parowniku masz grzybka, jeśli dobrze ci odgrzybili to niedługo powinno ustać.
    cysio
    Cytat Napisał goofy2
    A gdzie znajduje się parownik i jak do niego dotrzeć? Czy od strony filtra przeciwpyłkowego?
    Cały czas zastanawia mnie dlacego czuć nieprzyjemny zapach tylko na zwykłym nawiewie a nie na klimie. Może ktoś kuma o co chodzi i mi w końcu wytłumaczy. Dzisiaj rano było czuć tylko zaraz po uruchomieniu silnika, później było już ok.
    Przed wyłączeniem silnika trzeba wcześniej wyłączyc klimę, aby wydmuchało wilgoć z układu wentylacji. A najlepiej mieć klimę non stop włączoną
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cysio
    Cytat Napisał Maciek-156
    Maciek no ja właśnie jeżdżę prawie non stop na klimie, fakt przed wyłączeniem silnika nie wyłączam jej. Ostatnio jeździłem bez klimy i stąd zauważyłem ten nieprzyjemny zapach.
    Czy mam coś robić z tym, czy to ustanie po dwóch odgrzybianiach wczoraj? Czekać? Wożę małego dzieciaka z soba i obawiam się o jego zdrowie...
    Odgrzybianie dużo pomoże- ale trzeba też z klimy korzystać prawidłowo - nie ma sensu włączać jej na krótkie odcinki (chyba że jest non stop włączona, najgorszy jest tryb mieszany jazda trochę z klimą trochę bez), bo zostanie tylko wilgoć w układzie, a to pożywka dla grzybków
    AR156 1.6TS 2000
    cysio
    OK ale jak się dostać do parownika żeby go popsikąc, bo chyba muszę to sam zrobić rzeczywiście, z tego co czytam tutaj i na innym forum.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Do parownika nie dostaniesz się tak łatwo - no chyba, że rozbierzesz prawie wszystkie plastiki bo znajduje się on w kolicach konsoli środkowej - pozostaje więc dostęp wężykiem od okolic filtra przeciwpyłkowego lub wylotów nawiewów.
    cysio
    Cytat Napisał SG0240
    Konsolę środkową rozebrać to nie problem, ale czy konsolę czy całą deskę, bo to już zasadnicza różnica.
  1. Dziwny zapach z nawiewów powwietrza
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 15:33
  2. Zapach spalenizny z nawiewów.
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 16:00
  3. Nieprzyjemny zapach z nawiewów
    Utworzone przez tofik w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 11:45
  4. Nieprzyjemny zapach z nawiewów
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 18:58
  5. [159] Dziwny zapach DPF?
    Utworzone przez Bombardier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:07
