Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Blad p0101 i brak przyspieszenia
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Domyślnie Blad p0101 i brak przyspieszenia
    Witam.
    W zeszlym roku zakupilem przeplywke, bo stara wyzionela ducha. Przeplywka firmy Magneti Marelli. Wszystko bylo ok. do marca tego roku (zaznacze, ze przeplywke kupilem w czerwcu 2011 i samochod byl malo uzywany - okolo 3000 tys km do marca tego roku). W marcu pojawil sie brak przyspieszenia do okolo 2000 obrotow mul maksymalny pozniej sie ruszalo. Na kompie pokazalo blad p0101, przeplywka na gwarancji wiec do wymiany.
    W kwietniu tego roku dostalem nowa i wczoraj znow pojawil sie problem. Brak kompletnie przyspieszenia do rozgrzania silnika, na kazdym biegu, w kazdym przedziale obrotow. Dopiero po przejechaniu okolo 6 km, jak juz raz zalapie, to alfa smiga jak troche postoi i ostygnie to lipa.
    Na kompie znow pojawil sie blad p0101. Oprocz tego mam blad p0404 (egr), ale mam go zaslepionego, wiec z tego co wyczytalem na forum wnioskuje, ze to normalne.
    Dodam jeszcze, ze:
    a) wraz z ta przeplywka MM, ktora zalozylem w kwietniu tego roku, wymienilem rowniez filtr powietrza.
    b) po odlaczeniu przepywomierza alfa smiga jak burza
    I teraz:
    1. Czy to mozliwe, ze znow dostalem jakas wadliwa przeplywke i ja reklamowac nie szukajac innych "winowajcow" w aucie?
    2. Czy jest mozliwe, ze cos sie dzieje w samochodzie, ze przesylka mi pada?
    3. Czym grozi jazda z odlaczonym przeplywomierzem.
    Dzieki
    Ostatnio edytowane przez Songoku ; 06-05-2012 o 22:28
    Międzychód
    nie bede odkrywczy specjalnie ,wiec powiem, tylko Bosch i po klopotach
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    dobrze że jednak wtedy MM nie kupiłem tylko przebolałem i wziąłem Boscha
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Wiem, ze bosch jest lepszy, wiaze sie tez wiekszymi kosztami, ale zeby wytrzymal niecaly miesiac, to chyba lekka przesada. Moze napisze ktos cos bardziej w temacie?
    Piekary Śląskie
    GT
    niestety tak to jest.
    zamienniki nie dają rady długo w AR.
    Bosch i jeszcze raz Bosch..
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    A to ze zaslepiles EGR to dobrze i nie powinno to powodowac bledu P0404 ,mozliwe ze padl u Ciebie elektromagnez, u mnie tez mialem ten blad i skonczylo sie na wymianie EGRa. Tez nie moglem ruszyc spod swiatel ,mul okropny ale jak pojezdzil to czasami sie nie dlawil...
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    No nie wem, przed zaslepieniem egr p0404 nie wystepowal, poza tym nie jestem sam czytalem, ze wiele osob rowniez tak ma w koncu zaslepia sie rure calkowice.
    Jesli chodzi o druga sprawe, to mul jest, ale po wyjeciu wtyczki od przeplywki auto odzywa. Wlasciwie jestem pewien ze to kwestia walnietego przeplywomierza, bardziej interesuja mnie odp. na 3 moje zaane pytania, pomoze ktos ?
    Międzychód
    Dzieje się to ze "komputer" sterujący wtryskiem paliwa itp. przestaje odczytywać takie rzeczy jak temperatura powietrza ilość powietrza zasysanego, i po przez to narzuca sam sobie domyśle ustawienia (np. ilości paliwa na wtryskach, co powoduje zwiększenie zużycia paliwa). Oczywiście na domyślnych ustawieniach samochód też będzie chodził, ale może na przyklad gasnąć na zimnym,
    Użytkownik Świeżak Avatar piorkum
    Pilzno
    Alfa Romeo 159Ti 2.4, ALFA ROMEO GTV 2.O 1987
    a ja mam znowu tak ze czy przeplywka podlaczona czy odpieta auto ciagnie tak samo ogolnie jest slabe brakuje mu tego kopytka jak dawniej teraz silnik kreci jedenym rownomiernym tepem
    Ostatnio edytowane przez piorkum ; 24-01-2014 o 22:37
    Użytkownik Świeżak Avatar RALFTYCHY
    TYCHY
    AlfaRomeo156 1,9JTDm.2003 16v
    Witam podłącze się pod temat otóż ostatnio mam taki problem wyskakuje błąd P0101 przy każdym odpaleniu silnika odpiąłem przepływkę i to nie wiele dało tzn dalej co chwilę wyświetla się ten błąd p0101 mimo że skasowałem błąd przepływki , auto szarpie podczas przyspieszania i kopci na czarno , dodam że wcześniej próbowaliśmy reanimować over bosta - ( i ten tłoczek jest umieszczony w takiej gumie która się przerwała i myślę że może być dlatego efekt szarpania) ,dobrze piszę właśnie jestem na etapie zamawiana , dodam że auto słabo przyśpiesza ogólnie myślałem że po odpięciu przepływki auto będzie normalnie przyśpieszać . Ma ktoś jakiś pomysł na to ?
  1. brak przyspieszenia
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 22:08
  2. Brak przyspieszenia, turbina? zawory egr?
    Utworzone przez krisday w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 23:50
  3. [33] brak przyspieszenia 33 1.7 16V
    Utworzone przez JaśnieWaćPan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 10:15
  4. Brak przyspieszenia
    Utworzone przez zucho w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 16:55
  5. [156] brak reakcji na wcisniecie pedału przyspieszenia
    Utworzone przez malina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 11:02
