Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: uszkodzony panel sterowania szybami prawy przod.
    simon81
    Domyślnie uszkodzony panel sterowania szybami prawy przod.
    Witam z dnia na dzien przestało dzialac mi opuszczanie szyby od strony pasazera dodam ze od strony kierowcy wszytko dziala normalnie. Po rozebraniu i sciagnieciu tej silikonowej oslonki pokazaly sie cztery półkola. dwa do opusczania szyby i dwa do podnoszenia.nie widac uszkodzen. tylko te półkola oblane sa czymsc czarnym i wlasnie na tym co nie dziala jest tego czarnego jakby mniej. dodam, ze w tej slikonowej oslonce sa dwie miedziane blaszki ktore dotykaja tych stykow. Czy ktos juz cos takiego naprawiamczy po prosty popsulo sie na amen.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    A zobacz kolego parę tematów niżej
    simon81
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    czytalem ten a nawet kilka innych , zaden jednak nie pasuje domojego problemu. u mnie wsyzstko jest na swoim miejscu i przycisk i te dwa male bolce do naciskania tych gumek. nastomiast nie slychac tego charakterystycznego klikniecia przy nacisnieciu w dol w moim przypadku. jak mam rozebranypanel i podlacze go pod kostke to po mocniejszym nacisnieciu cos tam zaskoczy ale sporadycznie.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Może styki w kostce się poluzowały albo jakieś połączenia na płytce. Można poszukać jakiegoś klubowicza z okolic z AR 147 i podmienić panel żeby zobaczyć czy to wina samego panelu czy może gdzieś problem tkwi w kablach.
    simon81
    chodzi oto ze wszystko jesttak jakpowinno byc zadnych luzow zadnych zimnych lutow tylko
    Uploaded with ImageShack.us
    jest roznica w ilosci tego czarnegona tym styku tocos co przewodzi prad czym to zastapic.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Myślę że szybciej by było tak jak powiedział kolega Teraz to będziemy wróżyć i kto wie czego wina. Spytaj kolegę wiwix czy ma panel sterowania szybą. Nie zedrze z Ciebie a będziesz miał pewny materiał gdyby się okazało że ten jest już zużyty/zepsuty
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    A taśma nie jest przerwana chociaż na jednej z żył?
    147 1.9 JTD 2002r
    Kolego a nie możesz wyjąć z innych drzwi i sprawdzić czy to napewno sterowanie padło. Ja kiedyś miełem podobnie i winowajcą była wilgoć. Podmieniałem sterowanie i nic nie reagowało, problem rozwiązał się sam po paru dniach gdy wilgoć spadła.
    simon81
    no niestety nikt z moich znajomych nie posiada AR same BMW albo audi.
    147 1.9 JTD 2002r
    No ale masz po przeciwnej stronie działający ten sterownik?????
    lub
    http://allegro.pl/przelacznik-panel-...362340513.html
    Ostatnio edytowane przez fiejtekt ; 24-05-2012 o 08:50
  1. Panel sterowania szybami/lusterkami
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 16:45
