Zobacz wyniki ankiety: Czy podoba Ci się pomysł?
Głosujących
8. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Tak
    7 87.50%
  • Nie
    1 12.50%
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Goły mechanizm zmiany biegów w 166
    d0m1n1k_
    Domyślnie Goły mechanizm zmiany biegów w 166
    Witam wszystkich!
    Tak jak w temacie, zastanawiam się czy jest możliwość przerobienia w AR166 mieszka zmiany biegów (całego wybieraka) na taki jak poniżej przedstawiamy (co prawda jest to z lamborghini ale chodzi o koncepcję).
    A może ktoś to już robił lub można to gdzieś kupić w Polsce!?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc!
Nazwa:	epcp_0802_03_z+2007_lamborghini_gallardo+stainless_steel_gear_shifter.jpg
Rozmiar:	21.0 KB
    Częstochowa
    Chyba twój pomysł kolego jest pionierski ale nie powiem ciekawie kombinujesz.
    d0m1n1k_
    To w takim razie biorę się za niego, dowiem czy ktoś będzie mi w stanie pomóc i jak już się uda, opiszę
    Maciek
    Pomysł zaje..fajny bd śledził wątek na bieżąco
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    pewno jest.. trzeba sie temu tylko dobrze przyjęć pomysł ciekawy..
    d0m1n1k_
    Na chwilę obecną, sprawa wygląda całkiem obiecująco.
    Mam w środę stawić się u gościa który pomoże mi przygotować rodzaj szablonu prowadnicy, czyli dół.
    Samo frezowanie zrobią mi chłopaki w zawodówce w Tarnowie jako praca semestralna, a przynajmniej tak mi obiecali.
    Więc koszt na razie mieści się w 100 złotych.
    Problemy projektu nad którymi się zastanawiam:
    Bród i kurz. Czym zastąpić mieszek który do tej pory chronił mechanizm?!
    Jaka wysokość drążka? Uchować obecną w granicach do 30 cm czy zmniejszyć do około połowy? Jaka grubość - jak seria czy bardziej w stylu starego Ferrari 512 TR / 308 GTB (fi 7 mm)?
    Wbijanie biegu wstecznego - jak zrobić tą dźwignie? Czy ma ktoś schemat z prawdziwego zdarzenia, żebym mógł się na tym oprzeć?
    Liczę na pomoc i podpowiedzi )))
    Olkusz
    mieszek można w jakiś sposób obrobić i zamontować pod prowadnicą.
    mechanizm do wstecznego można tak zablokować ze nie będzie potrzeba podnosić pierścienia aby wbijać wsteczny ..
    d0m1n1k_
    A nie byłoby przy tym problemu, że mogę niechcący wbić wsteczny w zamiast przejść z piątki na szóstkę?
    Czy ktoś się orientuje czy Alfa zabezpieczyła się przed tym w jakikolwiek inny sposób niż te dźwigienkę?
    Obawiam się tego rozwiązania.
    Olkusz
    ja tego w alfie nie miałęm tylko w libre w a tam była skrzynia 5 wiec.. nie było strachu ze wzuci się wsteczny.. ale w skrzyni 6 ... ciekawe..
    jeśli chodzi o zbabezpieczenie to można z czegos użyć takiej jakby żaluzji. W niektórych autach taka żaluzja jest na nad popielniczką. Zamontowac ja bezpośrednio na drążku pod tym frezem będzie pełniło dwie funkcje jedna ochronna przed syfem a druga stylistyczną żeby przez szpary nie było widac całego mechanizmu.
    A co do biegu wsteczonego to wiesz jakbys dał auto świeżakowi co ma prawko 1 mesiąc to możliwe ze chciałby wrzucic wsteczny przy 100 km/h ale w przypadku kierowcy kt juz jakis czas jeździ i wie ze ma skrzynie 6 to obawa przez wrzuceniem wstecznego jest taka sama jak mylenie biegów i zamiast 2 wrzucac 4 itd a nikt chyba czujac większy opór nie bedziue pchał na siłę tym bardziej ze szybko ząbki trybów dadzą o sobie znać
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 28-05-2012 o 08:47
  1. [155] Mechanizm zmiany biegów
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 16:50
  2. Zamarzający mechanizm zmiany biegów
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 11:06
  3. Mechanizm zmiany biegów 2.4 jtd
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 18:18
  4. Mechanizm zmiany biegów
    Utworzone przez Brzoza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2010, 17:17
  5. mechanizm zmiany biegów AR155
    Utworzone przez tuningeko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 12:45
