Uszczelka na misce, rozszczelnienie miski czy coś innego?
FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
nie sądzę że miska sama z siebie pękła jeśli w coś nie uderzyłeś, jeśli olej nie leje gdzieś z góry to zapewne uszczelnienie pod miską. Może najpierw sprawdź jej dokręcenie ? choć z tego co wiem to śruby trzymają jak głupie, tak że nawet trudno odkręcić.
trzeba wg mnie dobrze poszukać na górze najpierw.NIe jestem pewnien czy na focie jest przód czy tył miski, ale jeśłi tył to tym bardziej. Może nawet sikać wspomaganie- ale to już zgaduję.
To jest przód, bo fote trzaskałem spod zderzaka.
Odkręć osłonę (trzy śruby)koła zamachowego i sprawdź czy nie jest obrzygane olejem, jeśli jest to masz problem z uszczelnieniem wału od strony skrzyni biegów .
2 tygonie temu miałem to samo. lało sie jak z wiadra..Napisał jacoff
czujnik - 10zł i jest suchutko![]()
Jurajski Klub Alfa Romeo
www.jkar.org
Warsztat samochodów włoskich
www.flar-ital.pl
Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
U mnie akurat nic nie przybywa ani nie ubywa. Stany w skrzyni i silniku full, nie kapie nic na ziemie, tylko zarzygane to wszystko jakoś.
Miałem to samo, wymiana uszczelniacza wałka skrzyni biegów załatwiło sprawę![]()
Witam,Napisał fr33
chodzi Wam o ten czujnik u góry ?? Czy jaki ?? Bo mi się też na dole leje trochę i nie mam pojęcia skąd, misa wymieniona, simering na silniku też, jeszcze uszczelniacze wałków i takie tam a dalej się leje
