Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Zapięcie łożyska sprzęgła
    Piotrek76
    Domyślnie Zapięcie łożyska sprzęgła
    Wymieniłem właśnie kompletne sprzęgło z AR 156 1,9 jtd, moim problemem jest zapięcie łożyska, pytanie brzmi, czy ktoś to kiedyś robił, jeśli tak to poproszę o podpowiedz bo ja sobie nie mogę dać z tym rady. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Przypuszczam ,że spiołes łozysko z dociskiem przed złożeniem skrzyni, bo post jest niejasny. Łożysko zakładasz osobno na widełki ,wjezdżasz skrzynią i po skręceniu i naciśnięciu pedału sprzęgła samo zaskakuje i blokuje się z dociskiem
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Matko i córko... "czy ktoś to robił?" Oczywiście że robił,było wałkowane ostatnio w kilku tematach jednocześnie. Zakładasz sprzęgło na dwumase,zakładasz łożysko oddzielnie na widełki w skrzyni,skręcasz do kupy WSZYSTKO i wciskasz pedał sprzęgła. Łożysko zapina się wtedy samo na docisku. Inaczej nie złożysz
    Piotrek76
    Nie spiąłem łożyska z dociskiem, zrobiłem to tak jak zawsze czyli łożysko na łapie a docisk z tarcza przykręcony do koła dwumasowe. Problemem jest teraz spięcie tego razem, po złożeniu wszystkiego razem i próby odpowietrzenia sprzęgła, wysprzęglik wysuną się do końca a łożysko nie zostało wpięte. Teraz łapa luźno lata bez oporu na prawo i lewo. Czy jest możliwość, że łożysko spadło ( zostało prawidłowo osadzone w czasie wymiany sprzęgła ) ?? Pozdrawiam
    Chodzież
    Ford
    Wszystko jest możliwe..... zamiast pytać odkręcaj już skrzynie i wszystko będziesz wiedział.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Mozliwe ze spadlo lub zle zalozone. Ja pcham lape odrazu po zalozeniu skrzyni zeby pozniej nie miec takich przygod po skreceniu calosci ;] chociaz osobiscie uwazam ze naprawde trzeba sie postarac zeby zle siadlo. Jesli przy wkladaniu skrzyni lapka przez przypadek poszla zadaleko albo otarla o cos to jest mozliwe ze widelki go puszcza i juz jest lipa...
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Łape przesuwasz w stronę wysprzęglika..wtedy wskakuje.
    Piotrek76
    Dokładnie tak robię i za cholerę nie chce się zapiąć DRAMAT
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Sciagaj i sie wyjasni... i odrazu zapnij go na docisk jak zalapiesz skrzynie na nowo.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Piotrek76 Zobacz post
    bo to należy ręcznie wpiąć , a nie za pomocą wysprzęglika
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 17:37
  3. trzeszczące zapięcie pasów
    Utworzone przez macblons w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 22:11
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 13:12
  5. Regeneracja łożyska oporowego sprzęgła
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 23:33
