Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z czujnikiem ABS,cięty kabel...
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Domyślnie Problem z czujnikiem ABS,cięty kabel...
    A więc nie moge dojść do porozumienia z czujnikiem prawego tylnego koła
    Zakupiłem używany czujnik lecz po odebraniu przesylki okazalo sie ze czujnik ma nie wlasciwa wtyczke i musialem ciąć...
    Zaprawiłem odpowiednio kable ale niestety ABS sie zaswieca i pod interfejsem jest dalej błąd czujnika prawy tył
    Co ciekawe kiedy rozlacze kable i zlacze to na abs gasnie ale za chwile znowu sie zalacza
    Pytanie brzmi czy ten przewód mozna lutowac czy jak sonde tylko zakuwki?
    Z poprzednim czujnikiem problem zaczal sie wlasnie z powodu przeciecia przewodu.Po polaczeniu bylo ok przez kilka miesiecy ale pozniej juz mimo skracania i zlaczania dalej to samo
    Ma ktos jakies doswiadczenia?
    Lubartów
    Alfa 159SW 2,4 JTD 210CV. Alfa 159SW 1,9 150CV, Alfa 166 2,4 140CV, była Alfa 156SW 2.4 175CV
    Sprawdź kabel od kostki do centralki. Kabel możesz spokojnie lutować tylko musisz to bardzo dobrze zabezpieczyć zobacz na jakie warunki jest narażony. Aby to nie był problem z centralką.bb
    Bedzin
    Cięcie jest w bagazniku nie daleko wtyczki,zastanawiam sie nad kablem od centralki wlasnie albo pierscieniem przy czym ostatnio go ogladalem i nic nadzwyczajnego nie widzialem ale...
    dysponuje tylko miernikiem i interfejsem z FES
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    u mnie też chyba padł czujnik prawego tylnego koła i jak widzę ile mam do rozbierania to przechodzi mi przez głowę myśl żeby go obciąć w nadkolu i nadstawić nowy czy można tak zrobić ??????
    Częstochowa
    Może problem jest w samej kostce. Częsta usterka.
    Żywiec
    problem pojawił się mi juz drugi raz za pierszym razem próbowałem zdemontować czujnik ale urwała mi sie śróba go mocująca a przy próbie wyjęcia go z piasty pęknoł sam czujnik ale kontrolka zgasła i jeżdziłęm tek około 2 miesięcy. ostatnio abs zaczoł coś szaleć przy dobrej przyczepności zaczoł się mi załączać nawet przy letkim naciśnięciu na pedał hamulca aż w końcu wykoczył błąd prawego tylnego koła. wiem że jest on fizycznie uszkodzony wiec może go już trafiło, mam nowy czujnim i chce go obciąć gdzieś w nadkolu i go nadstawić i ciekaw jestm czy tak można.
    Międzychód
    mozna ,polutuj załóż koszulke termokurczliwa i bedzie ok. ja mam tak w innym aucie juz rok i błedu nie ma
    Żywiec
    no to super sporo pracy mi odpadnie przy rozbieraniu bagażnika i przeciąganiu nowego kabla. dzieki na pomoc
    Żywiec
    zaprawiłem dziś nowy czujnik w prawym tylnym kole i po odpaleniu FECS świeci mi bład czyjnika fotka poniżej. mam małe obawy bo czujnik wizualnie inaczej wyglądał od tego co teraz założyłem czy to ma jakieś znaczenie ???? mojemu kabel wychodził w prost do tyłu a ten co założyłęm wychodzi na bok.
Nazwa:	1212.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    To kupileś zły i źle jest podłączony. Zaprawiłem to masz na myśli ucinany i łączony?
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  1. [145] Problem z czujnikiem fazy 1.4 ts 103 km
    Utworzone przez redteam w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 08:09
  2. Problem z czujnikiem ABS
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 20:01
  3. Problem z czujnikiem parkowania
    Utworzone przez twardy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:05
  4. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 18:43
  5. [145] Problem z czujnikiem abs-u
    Utworzone przez Bob1897 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 00:28
