Zapaliła się kontrolka i odczytałem taki błąd :
ECU ISO Code: 32 86 85 15 A7
2013-04-01 2105
CONNECTED TO:
ALFA 145 1.4 TS 16V
Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16v)
Kod ISO: 32 86 85 15 A7
Wersja SW: 8838537301
Wersja HW: 1844021620
Numer rysunku FIAT: 0182356400
READING ERROR CODES:
1: 08 - Czujnik fazy
The code is set when the Camshaft Position Sensor signal is missing. Possible causes are:
- connector or wire problem in the signal circuit (open or short to 12V or ground)
- sensor installed improperly.
Check the connectors, wiring and proper installation of the sensor, and the signal waveform with an oscilloscope.
PLEASE NOTE:
Certain systems set always this code as long as the engine is not running. This is not a sign of fault
The sensor can be of inductive or Hall effect type
Powodem tego błędu jest Nieznany / zwarcie
Obecny status błędu jest kolizji / Przerywany / Obecny(ciagły)
Błąd wartość licznika jest 65
Gdzie znajdę pod maską ten czujnik i wtyczkę ???
