Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tarcze hamulcowe i klocki tył Alfa 156 ktoś już wymieniał sam :)?
    majkkel
    Domyślnie Tarcze hamulcowe i klocki tył Alfa 156 ktoś już wymieniał sam :)?
    Witam , po zapoznaniu się z kilkoma tematami na forum odnośnie wymiany tarcz i klocków stwierdziłem że to jednak nie jest takie trudne, moje stwierdzenie polega jedynie na teorii powstałem po przeczytaniu kilku tematów obawiam się iż inaczej może być w praktyce dlatego mam pytanie czy z okolic Trzebini jest ktoś kto wymieniał już samodzielnie te elementy w samochodzie skory do pomocy ? Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Wymieniałem sam tarcze i klocki w alfie 147, ale hamulce są te same co w AR 156. Nie ma z tym większego problemu jedynie przy wciskaniu tłoczka przyda się ktoś do pomocy bo trzeba wciskać i równocześnie obracać tłoczek. Pomocny w tej operacji będzie klucz do dokręcania tarcz w szlifierkach kątowych.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Teoretycznie wszystko powinno być ok, poniżej lista problemów jakie mogą pokomplikować sprawy:
    -Tłoczek - zapieczony, pourywane gumki itp. Czasem konieczne może być wykręcenie całego tłoczka (wyczyszczenie, spolerowanie czy nawet wymiana). Ja tak miałem w poprzedniej (właśnie 156 przed FL)
    -Przewody - może się okazać, że się pocą itp. Wtedy tylko wymiana.
    -Śruby i prowadnice - mogą być zapieczone albo możesz je pozrywać przy odkręcaniu (ja zawsze wymieniam na nowe, często są w komplecie z klockami)
    Pamiętaj aby dobrzy wyczyścić i przesmarować miejsca w których klocek styka się z zaciskiem i tłoczkiem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KwachuGSE
    Góra Siewierska (Śląsk)
    Byla 156 1.8 TS, 166 2.5 V6 !,jest Golf IV 1.9 TDI 155 PS 327 Nm i BMW 7 e38.
    Nie ma nic trudnego w takich wymianach bez przesady to nie jest rozrząd
    "Osoby które potrzebują czterech kółek i przymocowanego do nich fotela kupują sobie BMW albo Vectrę, ale Ci którzy są świadomi, Ci którym zależy, Ci którzy chcą by układ kierowniczy mówił, a silnik zanosił się rykiem - Ci kupują Alfy" - J. Clarkson
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam1an_90
    KOS
    AR 147 T.S.
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    jest to idealne rozwiązanie które sam zastosowałem;] , przydal mi się również scisk stolarski gdy juz sił brakowało by dociskac....a wymiana tracz i klocków , niebywale prosta
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    W sobotę wymieniałem komplet i najwięcej problemów sprawiło mi odkręcenie śrub jarzma. Do tłoczków wykorzystałem zestaw do wkręcania/wciskania tłoczków, który bardzo ułatwia pracę.
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    u mnie po wymianie zaczeły piszczeć hamulce po dwóch tygodniach,wyjąłem klocki ponownie zeszlifowałem krawędzie aby klocki były luźniejsze na zaciskach i po problemie,samo smarowanie jest na krótką metę
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
    Gorlice
    Jeszcze tylko dodam, żeby sobie kolega porządnie wyczyścił (czasem nawet pilnikiem) jarzma klocków bo tam jest zazwyczaj dużo osadów i rdzy a to przeszkadza w ich dobrym ułożeniu i płynnej pracy.
  1. Tarcze hamulcowe + klocki
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 06:56
  2. [159] Czy ktoś wymieniał klocki hamulcowe na inne niż ATE? Może RH lub TRW?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 14:56
  3. Tarcze i klocki hamulcowe
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2009, 08:10
  4. TARCZE HAMULCOWE + KLOCKI
    Utworzone przez crazybiczes w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-01-2008, 18:29
