Kupiłem auto z niedziałającą klimą.Poprzedni właściciel zapewniał że jest tylko od nabicia,zrobiłem to a ona i tak nie chce się załączyć.Może wiecie w czym może tkwić problem czy po prostu ją podłączyć pod komp. i bedzie wiadomo?Alfa 156 1.8,pozdr.
Komp raczej ci nic nie pokaże ,szukaj raczej usterki elektrycznej typu przekaźnik, bezpiecznik....a sprzęgło sprężarki się załącza ?
PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KMMITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
Nie mam pojęcia,przy nabijaniu klimy podłączali coś na "krótko" kabelkami i niby sie załączało.Chciałem to zrobić na szybko,bo bez klimy nie bardzo teraz ale widze że trzeba lepszej stacji diagnostycznej chyba?
podjedź do elektryka bo przyczyn może być kilka od najprostszych czyli bezpiecznik lub przekaźnik do trochę bardziej czyli presostat lub uszkodzony przekaźnik. jesli masz możliwość podpięcia kompa to wykluczysz bezpiecznik i przekaźnik a resztę trzeba szukać
Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
Nabili 650ml widziałem na maszynie i mam na wydruku.Sprawdz przekaznik?nie wiem na co zwrócić uwage i jak to wygląda.Ale jak coś sprawdze jutro bo dziś mecz obejrze
Jeśli chodzi o taki duży bezpiecznik to wszystkie są ok
Mi przekaźnik działał na zasadzie "zimnego lutu" czyli nie dawał odpowiedniego napięcia ,włączał się i wyłączał od razu "(12zł) znajdź lepiej bardziej kumatego speca niż ten warsztat![]()
Tak zrobie i dam znać jaki efekt.Jestem w szoku że takie szybkie reakcje na forum,super wsparcie![]()
napisz chociaż skąd jesteś to może ktoś ci pomoże z forum
Już po problemieAuto wyleczyli w Norauto okazało się że jednak to przekaznik był przyczyną problemu,zapłaciłem 60zł i chłodzi jak trzeba.Dzieki za dobre chęci ,pozdrawiam.
