Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: 2.5 v6 grzeje się
    resiu1986
    Domyślnie 2.5 v6 grzeje się
    wiem ze temat był już przerabiany kilka razy ale i tak nie mogę znaleźć odpowiedzi
    alfa na wolnych obrotach na postoju trzyma 90 stopni podczas jazdy natomiast rośnie prawie do 130
    co ciekawe po wyłączeniu silnika i odpaleniu go po minucie temperatura wraca do 90
    Wentylator się złącza ale nie wiem czy oba biegi chodzą termostat jest nowy chłodnica była wyciagnieta i wymyta
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Witam!!! Podłącz auto pod kompa i spawdz rzeczywista temperature silnika, u mnie wyswietlacz kabinowy tez oszukuje tyle ze w odwrotna strone!!!
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Dodatkowo jak podłączysz pod kompa to możesz zrobić test wentylatora na obu prędkościach. Np. w FiatEcuScan zakładka Actuators możesz sobie wywołać testowe uruchomienie wentylatora.
    Sprawdź koniecznie czy jest płyn w układzie i spróbuj poodpowietrzać. Z bardziej hardkorowych rzeczy to mogła ci się sypnąć pompa wody i nie ma obiegu cieczy - wiesz kiedy była wymieniana i jaki model? Jeśli z plastikowym wirnikiem to one się sypią niestety.
    resiu1986
    Nieposiadam kabla żeby podpiąć kompa
    Właśnie też obawiam się ze pompa jest uszkodzona
    poprzedni właściciel powiedział że 1.5 roku temu był wymieniany rozrzad ale bez pompy
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    skąd jesteś ?? zapytaj na regionalnym może ktoś podjedzie z kompem
    1. czujnik w kabinie potrafi dziwnie się zachowywać (spr. stan płynu - zapowietrzanie) - jedyna opcja to sprawdzenie z kompem temperatury aż do zagrzania, otwarcia termostatu i po kolei 1 i 2 bieg wentylatora... na kompie powinien pokazywać prawidłową temp. - będziesz widział, czy odpowiednio rośnie i maleje.
    2. zwróć uwagę, czy wentylator dobrze chodzi - u mnie kręcił się z coraz większym oporem, aż padł (zaczął się jarać) - ogólnie tego oczywiście nie widać (wolniejszego kręcenia), ale objawia się to coraz większym spadkiem napięcia przy włączaniu (przygasanie oświetlenia zegarów) oraz dużym hałasem.
    3. czy włączona klima ma jakiś wpływ na temperaturę? jeśli przy włączonej masz wyższą to albo p.2 albo słaba chłodnica (do wymiany)... albo i jedno i drugie
    powodzenia!
    resiu1986
    Jestem z Bydgoszczy
    wentylator chodzi raczej normalnie tzn nie ma jakiś spadków napięcia
    Nie wiem czy to normalne jak ma 90 stopni i go wylacze to wentylator chodzi jeszcze z minute
    na pewno minutę? bo u mnie o ile dobrze sobie przypominam, to po wyłączeniu silnika na włączonym wentylatorze chodzi dosłownie chwilkę, może z 5-10 sekund?
    ale być może zależy to od temperatury... tego nie wiem.
    w Poznaniu jest pełno ludzi z kablami (choćby ja), ale w Bydgoszczy nikogo nie znam - popytaj na regionalnym.
    chłodnicę miałeś wymienianą?
    ja w roczniku 99 wymieniałem w zeszłym roku przy przebiegu ok. 180-190tys. i miejscami dosłownie się sypała. weź to pod uwagę
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Sprawdz kolego czy powrotem do zbiornika wraca płyn ( cienki wężyk od góry zbiornika ), jeżeli nie stawiam na pompe
    pozdro
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał resiu1986 Zobacz post
    jesli w korkach masz 90st a w trasie temperatura rosnie to pompa wody, jesli na odwrót to chłodnica...ja mam chlodnice juz w kiepskim stanie i w miescie potrafi zlapac ponad 90st ale w trasie nawet przy szybkiej jezdzie trzyma 90st.
  1. [146] 146 2.0 grzeje się
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 23:10
  2. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez Pawel_B w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 06:05
  3. Grzeje się 2.4 JTD
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 18:36
  4. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez seba185 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 00:19
  5. Grzeje sie :/
    Utworzone przez SD_GOLAN w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2007, 19:17
