Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [147] naciąg paska rozrządu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Domyślnie [147] naciąg paska rozrządu
    Witam mam takie pytanie odnośnie naciągu paska rozrządu. Dzisiaj wymieniałem pasek wielorowkowy i postanowiłem zajrzeć do rozrządu i tak patrzę na tą strzałkę co jest na napinaczu i jest dosyć mocno przestawiona (za mocno naciągnięty) według kropki. teraz Sprawdzałem na ciepłym silniku. Przedtem było dobrze naciągnięte. Czy to przez temperaturę się pasek mocniej naciąga i przestawia się na tej sprężynie co jest w napinaczu?
    Ostatnio edytowane przez koniu031 ; 29-06-2012 o 23:13
    Września
    Witam i jak jest ktoś wstanie mi odpowiedzieć na moje pytanie? Bo nie daje mi to spokoju.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Przy wymianie rozrządu ustawia się napinacz "na kropkę" i tak powinien być zawsze ustawiony. Jak jest powyżej kropki to błąd tego co wymieniał rozrząd.
    Września
    sam wymieniałem rozrząd i było ustawione na kropkę na 110% Ale jak to jest przy nagrzanym silniku?? Ten napinacz pracuje na tej sprężynie?? bo rozrząd ustawia się na zimnym...
    916 i 955
    Jak jest na zimnym?
    Września
    no właśnie nie miałem okazji sprawdzić bo jak wczoraj wymieniałem pasek silnik był nagrzany i było późno więc nie czekałem aż ostygnie... dzisiaj od rana używam auta więc też nie mogę sprawdzić... jedynie myślę zajrzeć tam jutro od rana jak ostygnie.
    916 i 955
    Skoryguj na zimnym i tyle.
    Września
    ok sprawdzę jutro
    Daniel36
    Jeżeli wskaźnik jest poniżej otworu to pasek jest za słabo napięty, jeżeli jest powyżej to napięcie jest za duże, aby dokładnie sprawdzić napięcie paska należy wykręcić świece zapłonowe następnie obracać wałem korbowym i obserwować ruch strzałki napinacza, w GMP strzałka powinna znajdować się tak jak ją ustawiłeś pierwotnie tj. centralnie w ''okienku''
    Cytat Napisał koniu031 Zobacz post
    Napinacz podczas pracy silnika pracuje na sprężynie (drga)
  1. Naciąg paska wieloklinowego 2.4
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 19:32
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 11:57
  3. Osłona paska rozrządu??
    Utworzone przez prezeskxd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 16:25
  4. [164] Napinacz paska rozrządu
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-10-2007, 21:07
