Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z Menu AR159
    Użytkownik Embrion Avatar PaniczAnimal
    Alfa 159 Jtdm
    Domyślnie Problem z Menu AR159
    Mam problem z niedziałającym Menu. Objawy są takie, że przycisk w ogóle nie reaguje tak jakby nie działał. Od razu powiem, ze robię wszystko zgodnie z instrukcją. To moje drugie AR 159 w pierwszym modelu wszystko było okej z Menu.
    Będę wdzięczny za wasze doświadczenia w tym temacie.
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    No to chyba przycisk nie dziala.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Jak zero reakcji to do sprawdzenia przycisk nie mam rozpiski złącza tego zestawu przełączników ale jak znajdziesz schemat to zwykły miernik ci wystarczy, i wszystko będzie jasne.
    Użytkownik Świeżak Avatar adek28zadek
    Alfa 1.9 JTS 2008r, Toyota Aygo Sol
    Witam.
    Ja miałem podobną sytuację. Problem u mnie tkwił w źle zamontowanej(skonfigurowanej) alternatywie na radio fabryczne http://www.luxlux.pl/artykul/zestaw-...10p-mk-ii-6573 do tego wszystkiego mam jeszcze podpiętego Parrot'a CK 3100. Wszystko to skompensowało błąd i jak podpiałem Alfę do komputera to własnie stało sie jasne. Notabene kolega jest elektrykiem i to on odczytał (zinterpretował) błąd i podłączył mi to wszystko prawidłowo. Czyli, nieprawidłowo podpięte radio z akcesoriami spowodowało, że przycisk menu nie działał oraz pokrętło zmiany świateł (zawsze świecily się swiatła mijania - mogłem przełączyć na długie ale wyłączyć "na zero" się nie dało).
    Poza tym wcześniej byłem u elektryka i powiedział mi, że mam przekaźnik zepsuty, no i że sprawdzał na kompie i wszystko ok - nalezność skasował. Przyjechałem z innym przekaźnikiem i powiedział, że ten inny też jest zepsuty. Kwintesencja była jedna - jak ktoś się na czymś nie zna, to lepiej powiedzieć że się nie wie aniżeli czarować.
    Ostatnio edytowane przez adek28zadek ; 30-06-2012 o 20:33
    strzegom
    alfa romeo stelvio
    witam mam ten sam problem przycisk menu nie reaguje i swiatla nie da sie wylaczyc tzn zapalaja sie nawet w pozycji 0 dodam ze ja mam fabryczna nawigacje ktos wie co mozna z tym zrobic??
    A z tymi światłami to nie macie przypadkiem włączonych opcji, ze maja sie cały czas świecić?
    strzegom
    alfa romeo stelvio
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
    a jak to mozna sprawdzic?? no ale w pozycji 0 powinny sie chyba wylaczyc tak ja mysle.
    W FES mozna ustawic aby cały czas świeciły niezależnie od tego jak masz zalaczony przełączniki. To pewnie jest opcja na Skandynawie.
  1. [159] AR159 sedan czujniki parkowania, problem z wtyczkami
    Utworzone przez Maniek600 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2016, 19:47
  2. [159] Problem z wejściem do MENU, proszę o pomoc
    Utworzone przez Rolen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 09:50
  3. [159] Problem z ustawieniem menu :-(
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 11:56
  4. AR 166 2,4 JTd polskie menu
    Utworzone przez alfaholik-Bioły w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-08-2007, 21:23
