Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Xenon nie laczy sie z FiatEcuScan'em
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    AR 159 2.4jtdm '06 SW HIGH | Lexus IS300 SportCross '02
    Domyślnie Xenon nie laczy sie z FiatEcuScan'em
    Mam problem, ze za nisko mi swieca xenony. Chcialem sprawdzic czy czasem nie mam jakichs bledow, ale w zaden sposob FES nie chce mi sie laczyc z modulem Xenon'u. Mam kabel VAG KKL. Z reszta moduli laczy sie bezproblemowo (oprocz ICS, polacza sie ale po paru sekundach wywala). Moze ktos ma jakies sugestie?
    Bełchatów
    1. Ksenony ori ?
    2. Kontrolka awarii oświetlenia na liczniku sygnalizuje błąd ?
    3. Samopoziomowanie działa ?
    4. Radzę sprawdzić poprawność wpięcia silników regulacji świateł - opisane na forum kilkukrotnie
    5. I odnośnie połączenia ze światłami, to coś mi się kojarzy, że w wersjach przed FL nie było możliwości.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Embrion
    Wilno, Litwa
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    1. Ksenony ori ?
    1. Ori ?
    2. Kontrolka zapala sie po odpaleniu, i pali sie przez jakis czas, pozniej gasnie. Ale myslalem ze to przez swiatlo od tylu, ktore jakos zle kontaktuje, czasem pali, czasem nie ( musze to ogranac)
    3. Po wlaczeniu, swiatla unosza sie, a pozniej opadaja
    4. Jutro sprawdze
    5. Wedlug strony internetowej FES po liftingu mozna bylo polaczyc sie oddzielnie do lewego oraz prawego xenonu, do liftingu po prostu do Valeo XENON headlamps. Moze komus sie udalo polaczyc?
    PS: Auto kupilem niecale dwa tygodnie temu, wiec powoli doprowadzam do stanu normalnego
    Ostatnio edytowane przez ARman ; 30-06-2012 o 22:36
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    ad 2 jezeli chodzi o swiatla na pokrywie bagaznika to winna bedzie wiazka kabli w gumowej oslonie ktora widac po otwarciu klapy.
    [C
    Bełchatów
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Równie dobrze może być zaśniedziałe gniazdo żarówki, ale wszystko trzeba sprawdzić po kolei.
    1. Sprawdź jeszcze wodziki przy czujnikach na przednim i tylnym lewym wahaczu.
    2. Co do braku możliwości połączenia, to jeśli po przestawieniu interfejsu na pin 9 nie ma żadnej reakcji, to niestety schematy w rękę i szukanie po kablach.
    3. Co do połączenia z modułem samopoziomowania ksenonów, to niech sprawdzi to ktoś u siebie i potwierdzi, bo jakoś coraz bardziej sceptycznie podchodzę do tego co piszą na stronie FES'a
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    osobiście podłączałem się pod światła, stąd wiem iż mam uszkodzoną złączkę w tylnym czujniku od poziomowania ksenonów.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Bełchatów
    @Dawid_Zielu tu nie chodzi o model po FL, bo z tym na pewno da się połączyć i sam robiłem to wielokrotnie. Zapytanie jest skierowane do ludzi mających model przed FL z ksenonami, czy komukolwiek udało się połączyć.
    przepraszam za niedopatrzenie, z tego co widzę to w modelu po FL można osobno zdiagnozować każdą przednią lampę w przeciwieństwie do modelu przed FL.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Próbuję się połączyć się z moimi ksenonami (wersja sprzed FL) przy pomocy kabla OBD2 z przełącznikami (ten niebieski z allegro). Niestety w położeniu 12/13 ani dudu.
    Komuś się udało? Jakim kablem?
    Bełchatów
    Iwok w twoim modelu komunikację z xenonami masz na pinie 9 gniazda OBD2.
  1. Nie laczy sie z PC 2.4 JTD 1999
    Utworzone przez React w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 07:15
  2. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  3. [159] Xenon ? / Bi-xenon ?? Jak w końcu ??
    Utworzone przez Luqaswagen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 20:44
  4. FiatEcuScan?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 10:10
  5. FiatECUScan
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 18:24
