Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: wymiana dolnych wahaczy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Domyślnie wymiana dolnych wahaczy
    Witam wszystich,
    Otóz, biore sie za wymiane wahaczy dolnych w mojej alfinie.
    Mam pytanko do kolegów co przerabiali ten temat - czy oprócz wahaczy warto zaopatrzyć się w jakieś dodatkowe
    czesci co by później niespodzianek nie było?? jakies dodatkowe śruby albo coś?
    Jakieś podpowiedzi co do całej operacji?
    Z góry serdecznie dzieki za pomoc.
    pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Wysil się trochę. Szukajka naprawdę działa.
    Only WAWA
    ze działa to ja wiem.. gdybym znalazl odp to bym nie pytal..
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    jak wyjmiesz wahacze to wymień przy okazji gumy stabilizatora (dostęp wtedy wzorowy , i nie trzeba ruszać sanek) ,
    nie ważne czy są jeszcze dobre czy nie , wymień na nowe , dobrze radzę
    BTW : żadnych nowych śrub nie potrzebujesz , tylko dobry odrdzewiacz
    tu masz jakiś manual , to co prawda 156 , ale to to samo badziewie przy kołach co 147
    http://forum.alfa156.net/forum/forum...&KW=suspension
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 10-07-2012 o 19:13
    Only WAWA
    o to mi właśnie chodziło.. wielkie dzieki
    Częstochowa
    Łączniki (wieszaki) stablizatora czasami lubią się nie odkręcić.
    Only WAWA
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    łączniki wymieniałem jakoś w zeszlym roku wiec chyba nie powinno być problemu z odkreceniem..
    dzieki bardzo za posta.
    pzdr
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał BAKU147 Zobacz post
    pzdr
    U mnie też się szykuje robota (Pewnie z Wami Qba ) Wczoraj sprawdziłem sworzeń kulisty i tuleje mocowaną do widelca amorka , były ok...więc porwałem się z motyką na słońce i u kuzyna korzystając z 10T prasy i innych narzędzi, ściągaczy wymieniłem silentblocki na wahaczu dolnym. Docelowo pewnie przyjdzie na oba pora i wtedy je wymienię , natomiast stado małp, które mieszkało w alfie na każdej nierówności (to już nie pisk i zgrzyt to qrna wrzaski) doprowadziło do tego, że podjęliśmy się takiej regeneracji. Efekt...cisza..bo niedawno Maciek+czer i Qba wymieniali mi górę , więc jedną stronę mam na "ziher" druga jest jeszcze w miarę OK (nic nie słychać luzy nie są duże) ale powiem szczerze zachodu jest w tym od jasnej....skończyło sie na grzaniu tulei palnikiem acetylenowym by je ściągnąć prasą...komuś się udało w imadle to gratuluję farta. Robota miała sens tylko dlatego , ze w zamyśle jest rozwiązaniem tymczasowym , a pozostałem elementy zawiasu nie były wybite. Jednak 4,5 h roboty...
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 10-07-2012 o 20:46
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    co do srub to polecam zawsze nowe nakretki z teflonem zakladac, w castoramie za kilka zyli kupisz tego tyle ze sobie naszyjnik mozna zrobic, laczniki to takie najlepsze z wycieciem na klucz plaski bo jak jest w srodku na imbus to jak to zardzewieje to nie idzie tego odkrecic, warto tez kazdy gwincik nasmarowac pasta miedziana lepiej w przyszlosci bedzie sie odkrecac, nie zapieka sie i jak masz tam smar to i wilgoc tak nie wchodzi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    I pogubić koła na większej dziurze!!!!!!!!!!!!! K..wa w zawieszeniu stosujemy śruby i nakrętki od 8.8 twardości w górę, w Castoramie masz marne 5. NIEWOLNO W UKŁADACH ZAWIESZENIA STOSOWAĆ ŚRUB I NAKRĘTEK Z CASTORAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przez takie śruby w pewnym Punto (założone przez pewnego amatora) omal się nie zabiłem! Śruby rozciągnęły się jak guma do żucia.
  1. Śruba wahaczy dolnych
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 17:01
  2. Wymiana Przednich dolnych wahaczy w 156
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 18:37
  3. Wymiana wahaczy przednich dolnych
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 20:01
  4. Wymiana wahaczy dolnych rzednich
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2009, 10:46
