Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Pasek klinowy-proste pytanie???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mikadz1
    alfa romeo gtv 2.0ts ; dodge grand caravan 3.3l
    Domyślnie Pasek klinowy-proste pytanie???
    witam chciałbym wymienić pasek w mojej gtv 2.0ts jest w niej załozony pasek 7pk1952 tyle że piszczy i jest lużny.... napinacz jest samo napinający więc nie można paska naciągnąć czy to prawidłowa długosć paska do tego modelu??? mam auto z klimą
    Ostatnio edytowane przez mikadz1 ; 11-07-2012 o 13:31
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    mam u siebie taki sam pasek i nic nie piszczy
    pasek się wyciągnął, sprężyna w napinaczu też się wypracowała i gotowe, albo masz zły napinacz, zatartą którąś rolkę i pasek się po niej ślizga, a ona obraca się za wolno
    pasek masz nowy?
    verdebiancorosso
    pasek nowy ,napinacz ledwo co napina tzn. jest w górnym połozeniu ,ale sprężyna mocna tyle że mało napina pasek i nie jest on napręzony....teraz sprawdzilem i mam 7pk1955 ale czy to byłaby aż taka różnica?
    Ostatnio edytowane przez mikadz1 ; 11-07-2012 o 19:30
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    miałem podobną historie po wymianie paska przez mechaników, niby nowy a ciągle piszczał, okazało się własnie że była taka drobna różnica w wymiarze i po wymianie jest idealnie, niby nic a jednak napinacz nie daje rady
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Niby nie wielka różnica w długości ale może być własnie z tym problem, jakiej firmy masz pasek bo to też ma znaczenie.
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Dayco -pasek klinowy 1955.... tyle że 3mm to chyba mało bo luz na sprężynie duży tzn. jest w górnym położeniu nie jest naprężony napinacz.czytam forum dzwonie po sklepach w każdym z nich wychodzi inna długość dla tego samego modelu auta czy ktoś mógłby mógłby napisac jaka długosc powinna byc w tym modelu... 7pk1952?
    Kalisz
    wg epera 7PK1952 numer oryg. 60617859
    mozesz ewentulanie sprobowac najpierw preparatów przeciwko piszczeniu pasków np boll do pasków, koszt koło 15 zł
    Ostatnio edytowane przez fajf ; 12-07-2012 o 17:20
    ok dzięki....
    Jarocin
    Wymiary jak wyżej, kup pasek każdej innej firmy niż Dayco (one z zasady piszą) kilka razy w różnych samochodach wymieniałem właśnie Dayco na inny i piszczenie znika.
    Jest:
    Były:
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Zakładam zawsze Gatesa i nigdy nie miałem problemów
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. zerwany pasek klinowy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 19:13
  2. Pasek Klinowy 2.4 jtd
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 19:21
  3. pasek klinowy
    Utworzone przez atanek1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:35
  4. zerwany pasek klinowy 156 2.0 JTS
    Utworzone przez koguto-k1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 11:07
  5. Pasek klinowy.
    Utworzone przez csscss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 21:19
