Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: 156 2.0 TS PROBLEM !!! wolna rolka rozrzadu ???
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bastersebek
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    Domyślnie 156 2.0 TS PROBLEM !!! wolna rolka rozrzadu ???
    mam problem a mianowicie zauwazylem dopiero teraz ze jedna rolka jest nie uzywana w rozrzadzie widac ja od dolu , pierwsza jest patrzac od maski z dolu , od czego to jest i kto mial powod zeby jej nie uzywac i nie dawac tam paska?? tlyko omijac?? przeklada sie to jakos na moc??? moga byc straty czy to tlyko rolka pomocnicza?? moze ktos kojarzy???
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    może to ta dodatkowa która występuje w 2.0 i slyszałem że niektórzy ją "olewają"
    ona chyba napina ten pasek równoważący czy coś lub jakoś tak :-)
    coś takiego ?
    http://www.rozrzad.pl/pl/p/Pasek-wal...T970-55878/163
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 24-07-2012 o 21:05
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Zapewne chodzi o rolkę od paska napędu wałków wyrównoważających, które były montowane w silnikach 2.0 TS. Spotkałem się juz z tym że ktoś przy wymianie rozrządu nie zakładał tego napędu bo to przecież koszty ( pasek plus rolka) a niektórzy lubią oszczędzać. Pasuje sobie kupić paseczek i napinacz no i zmontować wszystko do kupy.
    Bocian mnie ubiegł kiedy szukałem zdjęcia paska balansowego.
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 24-07-2012 o 21:10 Powód: Bocian był szybszy
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Cytat Napisał bastersebek Zobacz post
    tal pasek balansowy po zamontowaniu go ciszej silnik bedzie chodił prwdopodobnie)
    Legnica
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    Chyba ze ktoś go ściągnął bo nie nie było kasy na wymianę uszkodzonych rolek czy łożysk. Tak czy siak wymagana weryfikacja u mechanika. Co do tego ze silnik bedzie ciszej chodził to chyba miało być równiej bo wałki wyrównoważające służą jak sama nazwa sugeruje nie do ściszania silnika. TSy i tak głośno pracują i z tym się nie da mocno walczyć(i nie mówię o klekocie wariatora czy hydrauliki tylko w pełni sprawny silnik i tak pracuje głośno) .
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 25-07-2012 o 07:28
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    Panowie macie racje, ale juz wszystko mechanik rozpracowal tak jak wy wszystko juz zkompletowane i gotowe silnik chodzi lepiej i to o duzo , powiedzialbym ze dzwiek ma nawet inny !! te rolki duzo daja wiec nie warto sie tego pozbywac tak jak poprzedni wlasciciel tego auta. zrobione przy okacji wahacze gora dol , i z kieszeni poszlo 1700zl ale przynajmniej autko jest w stanie idealnym !! teraz mozna zaczac wydawac kase na jakies body kit fele 18" ^^
    pytanie poza konkursem , co sadzicie o naklejce takiej jak byla w 2Fast 2 furious Nissan skyline mial taka niebieska na boku auta jak myslicie jak to na alfie bedzie lezalo???
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Takiego który OGARNIA AR koniecznie kolego bo weryfikacje to ona przed sprzedażą przszła prawdopodobnie u "mechanika" zenka co to świnie sprzedał na skup i teraz w oborze mechanikuje... Kiedyś byłem u takiego- największy błąd w życiu...
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Co do błędów to każdy je popełnia, zanim znajdzie właściwą drogę do porządnego mechanika.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    teraz problem sie zmienil !!
    po zrobieniu tych rolek itd. i przejechaniu 400KM silnik padl... czy to jest zwiazane z tymi rolkami??? autko da sie odpalic ale strasznie stuka i szybko sie grzeje..... az do takiego stopnia ze gotuje wode..... co to moze byc???
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Pompa wody?
    Czujnik temperatury nie załącza wentylatora chłodnicy?
    Opisz trochę dokładniej objawy.
    Moja Bella
  1. napinacz, rolka napinająca pasek rozrzadu alfa 156 2,5
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 19:30
  2. Urwana rolka prowadzaca pasek rozrzadu
    Utworzone przez Miroo24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 00:26
  3. Rolka rozrzadu NSK do v6
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 21:54
  4. [164] Rolka napinacza rozrzadu
    Utworzone przez gruby164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-01-2008, 10:20
