Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Po wymianie tarcz i klocków przód zacisk obciera
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Domyślnie Po wymianie tarcz i klocków przód zacisk obciera
    Wymieniłem tarcze i klocki z przodu - alufelga ori 15". Po tym zabiegu zacisk zewnętrzną stroną ociera o ciężarki(z wyważania) które są wewnątrz felgi. Po naciśnięciu hamulca widać jak zacisk idzie do wewnątrz osi tarczy czyli przy zaciśnięciu średnica zew. zacisku jest mniejsza.
    I jeszcze czy po takim zabiegu odpowietrzam hamulce(przewody nie ściągane)? I jak to jest z tym ABS przy odpowietrzaniu - odpowietrzam przy włączonym zapłonie? silniku? i zaczynam od lewego koła bo bliżej ABSu? czy po zapowietrzeniu przodu kręcę kołem tyłu aby odpowietrzyć ABS?
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Miałem dokładnie to samo co Ty. Winą ocierania zacisków z przodu jest zły dobór klocków hamulcowych. Porównaj sobie stare wyjęte , z nowymi i zobaczysz różnice. Zapewne nowe masz z tym "garbem" na górze i dlatego zacisk jest bardziej wypchnięty i ociera.
Nazwa:	klocki alfa 156 .jpeg
Rozmiar:	12.2 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    hej.
    Sprawdź najpierw czy nie zamontowałeś żle sprężynek mocujących.
    Ja jak robiłem montaż to właśnie z jednej strony omyłkowo zamontowałem sprężynę zacisku, która powodowała rozpychanie zacisku. W konsekwencji zacisk ocierał właśnie o ciężarki, a dodatkowo cały czas było wrażenie zapowietrzonych hamulców - pedał wpadał do środka.
    Co do odpowietrzania hamulców to ja przez te źle zamontowane sprężynki wypróbowałem wszystkie możliwe sposoby - jednak zapewne wystarczyło by odpowietrzenie bez odpalania i jak bez ABS czyli od najdalszego koła.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  1. Jaki zestaw tarcz i klocków na przód ???
    Utworzone przez ziemian w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 17:19
  2. [146] Wymiana tarcz i klocków - przód 1,7 TS 103KW 140km
    Utworzone przez Jeva w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 11:06
  3. Problemy po wymianie tarcz i klocków-klocki nie odbijają
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 22:26
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 12:25
  5. [145] Wymiana klocków oraz Tarcz Przód
    Utworzone przez Varrels w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2009, 17:12
