Witam, chciałbym się dowiedzieć czy przy silniku z DPF, 2.4 JTDM trzeba stosować jakiś specjalny olej silnikowy?
Tak.
Są to oleje niskopopiołowe. Np. Motull X-clean.
Pozdrawiam.
- Rafał
Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40 C-3
Do Twojego motoru selenia WR PE 5W30
jak wyzej, sprawdzone
..... powered by www.cinsoft.pl
Ja też zalewamy tylko selenia i jest OK
jeszcze mobil 5w30 do dpf też jest zielona naklejka
WWW.TMIN.PL - ELEKTROMECHANIKA, KLIMATYZACJA, WULKANIZACJA(WYM.OPON), ALARMY , AKCESORIA ORAZ CZEŚCI TEL. 501-545-779
AUTA: jest 147 1,6TS, CHRYSLER 300C
była 145 1,4TS, 156 2,4jtd, 159 SW Ti 2,4 jtdm Q4, 156 2,5 V6
olej musi spelniac norme C3 i trzeba go czesciej wymieniac, bo przy wypalaniu dpf ulega rozrzedzaniu paliwem. Nalezy tez obserwowac poziom oleju.
Ostatnio edytowane przez szewi ; 26-07-2012 o 07:36
