Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: problem z turbo i silnikiem
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 SW
    Domyślnie problem z turbo i silnikiem
    niecały miesiąc temu kupiłem alfe 156 1.9 JTD sw 140KM po lift, po 3 tygodniech padła turbina która była regenerowana 5 miesięcy temu, odesłałem ją na gwarancję i okazało się że była rozwiercona od strony żeliwa i wirnik nie wytrzymał i się urwał,doszły mnie plotki ze 3 raz w ciągu roku,czy jest prawdopodobne że jest zrobiony chip silnika? jak to sprawdzić? i co radzicie z tym zrobić?auto kupione w komisie!!!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    oddaj auto jak mozesz regeneracja turbo to loteria, niestety lepiej kupic uzywke ale nie zajechana , co do chipa to podepnij pod kompa i sprawdz cisnienie doładowania jesli wartosc jest wyzsza niz podaje producent to pewnie cos było grzebane ale tak na 100% to nie powiem
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 SW
    z oddaniem auta jest taki problem że jest na to 10 dni podobno,turbina dzień przed tym jak się rozsypała pokazywała dobre parametry pracy na kompie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Jeżeli auto kupiłeś od komisu a nie od prywatnej osoby (komis był tylko pośrednikiem) to możesz wystosowac pismo, w którym będziesz ubiegał się o: 1) pokrycie kosztów związanych z naprawą auta 2) przyjęcie auta z powrotem i zwrot pieniędzy 3) obniżenie ceny auta wraz z zrzeczeniem się wszystkich roszczeń względem komisu. Wybieraj odopiwednia opcję
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 SW
    wolał bym zwrot kosztów, a wiecie może jak sprawdzić poza hamownią czy niemam jakiegoś chipa silnika?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    tak jak kolega napisał sprawdź ciśnienie doładowania w fiatecuscan. Wystarczy mieć wtyczkę program i podpiąć się pod auto.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 SW
    a czasy wtrysku paliwa chodzi o całą mape silnika czy nie jest zmieniona
    [QUOTE=tomek1988;941548]a czasy wtrysku paliwa chodzi o całą mape silnika czy nie jest zmieniona[/QUOTE
    Dokładnie tak.
    Tyle że wiesz zwiększenia mocy w jtd nie robi się poprzez rozwiercania turbo. Silnik jest bardzo podatny na podnoszenie mocy ale raczej przez wgranie nowych map itp. myślę że turbo było w taki sposób regenerowane że nie było części więc postanowił ktoś dopasować.
    dlatego jak pisał kolega wczesniej: ,,lepiej dobra używkę niż po regeneracji"
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 SW
    to niewiem czy kombinować i sprawdzaćczy było coś zmieniane czy nie,teraz kupiłem turbo po regeneracji łożysk i wyważeniu
    Cytat Napisał tomek1988 Zobacz post
    Tylko tyle było w niej robione? Trochę za mało!
    - - - Update
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  2. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  3. Problem z turbo, szybą, silnikiem - 2.0 V6 TB
    Utworzone przez pgrzechnik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 19:10
  4. [Kappa] 2.0 16V Turbo - problem z silnikiem.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 20:20
  5. [33] Problem z silnikiem
    Utworzone przez AndrewF w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 19:22
