Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: zawieszają sie obroty!!
    Krosno
    156 1.9 jtd 105 km 1999r. AR 159 1.9jtdm 8v
    Unhappy zawieszają sie obroty!!
    witam alfistów jestem tu pierwszy raz,wiec prosze o pomoc życzliwą od Was .Oto mój problemik z Bellą objawy Pacjentki 156 1.9 jtd 105km,2000r.,264tyś/km.Objawy od kilku dni jak jade i postanawiam dac na luz,lub trzymam sprzegło(np dojeżdzając do skrzyzowania)to obroty spadają ale tak skokowo i zatrzymuja sie np.na 1000/min,czasem 1500/min,czasem spadną na 8000/min,czasem spadną tak jak powinno być,ale czasem musze podgazowac kilka razy zeby z tych wyższych obrotów spadło na prawidłowe,nie mam pojecia co sie dzieje,ostanio miałem tak że ok 2000/min obroty sie zawiesiły i tak przez ok 200 metrów jak jechałem,jak przygazuje i puszcze ogaz to nie chcą spasc łagonie obroty .Z góry dzieki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez saxon01 ; 09-08-2012 o 18:23
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    podepnij pod kompa i zobacz jakie sa błędy , w sumie może być to przepływka , ale najlepiej podpiąć pod kompa
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Może ci się pedał zacina
    Krosno
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    no niby chodzi leciutko nie zauwazyłem zeby sie zacinał,chyba ze może czujnik wali w człona ale raczej nie,sam niewiem ma ktos jeszcze jakies pomysły co to może byc?co może powodować takie zawieszanie sie obrotów w dieslu?
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    widzę z sygnaturki, że silnik taki jak mój, więc żeby wyeliminować, że to wina przepływki po prostu ją odepnij i trochę pojeździj i poobserwuj jak się silnik będzie zachowywał. Zobacz też ten potencjometr pedału gazu czy się właśnie nie przycina, najlepiej jakbyś to przez FESa zobaczył.
    Jeszcze może regulator ciśnienia paliwa się zacina, ale to też tylko przez FESa sprawdzisz.
    Ostatnio edytowane przez tomek921 ; 10-08-2012 o 23:10
    Krosno
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    no przepływka od nowosci nie zmieniana pewnie,bo jak kupłem to smigała jak szesnastka,a teraz od dobrych 2 lat nie działa poprawnie bo wyszło jeszcze kiedys na kompie ,ze padnieta ale czy ta przepływka by tak Tomku waliła w człona z obrotami,zastanawa mnie ten regulator gdzie on jest bo podobno można go samemu poczyscic tylko niemam pojecie gdzie jest i jak wygląda
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Podmień od kogoś przepływkę to się przekonasz.
    To na pewno nie przepływomierz
    Częstochowa/Kłobuck
    regulator ciśnienia paliwa jest na pompie wysokiego ciśnienia. Ściągasz pokrywę silnika(ten plastik) i pompa będzie za kolektorem dolotowym od strony rozrządu, w nim jest regulator ciśnienia wkręcony na 2 śruby torx, swój też chciałem przeczyścić, tylko ktoś pozrywał wszystkie ząbki w śrubie i go nie wykręcę już nawet :/
    Krosno
    ok postaram sie przeczyscic ten regulator ,dzieki.A hehe ostatnie dni Alfa smigała poprawnie tak żonka twierdzi,wiec może to tylko kilkudniowy kaprys Belli?może zazdrosna ze wiecej spedzam czasu z żoną,i zakaprysiła,oby tak było,musze ja po tyłeczku pare razy klepnąc heheh,
  1. Obroty
    Utworzone przez revv w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:01
  2. Moc i obroty 1.9 jtd
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 14:53
  3. [145] obroty na jałowym się zawieszają / czyszczenie przepustnicy
    Utworzone przez 8alfa8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 12:10
  4. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  5. [145] Obroty
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2008, 17:34
