Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Regulacja spryskiwaczy lamp
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Domyślnie Regulacja spryskiwaczy lamp
    Na wstępie proszę o nie pobicie od razu, ale od 20 min szukam tego na forum z marnym skutkiem.
    Moja Bella (156 przed FL) jest fabrycznie wyposażona w xenony. Po zakupie nie działały mi spryskiwacze lamp, jednakże dzisiaj udało mi się przywrócić je do świata żywych. I tu jest mały problem - są źle ustawione i poza lampami spryskana jest jeszcze cała maska i trochę szyby. Próbowałem jakoś ustawić dysze, ale nic z tego nie wyszło, a siłą może się okazać, że będzie jak zawsze i coś pęknie.
    Ktoś ma jakiś sposób na wyregulowanie dysz tych spryskiwaczy?
    Kamil
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Moje na postoju też pryskają na maskę ale w czasie jazdy nie zaobserwowałem tego , chyba pęd powietrza dociska płyn.
    Spróbuj spryskać WD lub podobnym preparatem.
    Moja Bella
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    w 147 fabryczne spryski lamp dobrze ustawione oprócz lamp to walą na całą maskę.. a w czasie jazdy też na szybe normalne.. masz tam dużo większe ciśnienie niż w spryskach szyb.. a alfy są opływowe więc płyn leci do góry
    PS. Kiedyś też pytałem o to na forum bo sądziłem że jest coś źle.. ale tak ma być ;D
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Tu kolega wheeler ma chyba rację, ja również na różne sposoby próbowałem regulować a i tak leje na maskę itd. Chyba się trzeba przyzwyczaić do tego darmowego mycia auta.
    Że ciśnienie jest większe to jasna sprawa, ale u mnie jeden wali praktycznie w górę, a nie w lampę Da się w ogóle te dysze jakoś ruszyć, aby były skierowane bardziej na lampę?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Spróbuj przy pomocy odpowiednio dobranej igły.
  1. Przewody spryskiwaczy lamp - 166
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 11:18
  2. regulacja spryskiwaczy
    Utworzone przez bsq w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 09:53
  3. Montaż spryskiwaczy lamp.
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 08:48
  4. [164] pompka i przewody do spryskiwaczy lamp - szukam ;)
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:36
