Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przewody spryskiwaczy lamp - 166
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie Przewody spryskiwaczy lamp - 166
    Witam.
    Tak jak w temacie. Chciałbym się dowiedzieć jak idą przewwdy spryskiwaczy lamp do samego zderzaka (do spryskiwaczy od pompki), i jak ściągnąć zderzak ?
    Bo spryskiwacze nie sikają od czasu zakupu, bezpiecznik jest w porządku przy kierownicy czego szukać ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Częstochowa
    zapchane dysze ? pompa działa ?
    Strzelin
    J.W.
    Zderzak odkręcasz dwoma (lub trzeba) śrubami od błotników (musisz odkręcić i odgiąć albo wyjąć nadkola i wtedy sięgniesz). Do tego masz jeszcze śrubki od dołu do osłony i belki (czy sanek co tam jest), oraz dwie pod nerkami.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    QBA, dzięki za szybką odpowiedź
    Poszedłem do garażu, sprawdziłem bezpieczniki wszystko git.
    Wkurzyłem się, pościągałem koła odkręciłem zderzak, ściągnąłem wężyki założyłem ponownie i .. działają
    marek230482 , ściąganie zderzaka jest BANALNIE PROSTĄ SPRAWĄ !!
    Sam nie wiedziałem, bałem się za to zabrać bo nie wiedziałem ile czasu, 1h na ściągniecie kół, odkręcenia nadkoli, z lewej i prawej strony są po 3 śruby na 10 kluczyk, pod zderzakiem są 4 śruby (ja miałem 4 mogło być więcej)
    Fotki potem z demontażu wrzucę w swój temat także wieczorkiem można sprawdzić
  1. Regulacja spryskiwaczy lamp
    Utworzone przez FXX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2012, 22:09
  2. Montaż spryskiwaczy lamp.
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 08:48
  3. [164] pompka i przewody do spryskiwaczy lamp - szukam ;)
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:36
