Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pomocy! moze ktos mial podobnie z silnikiem?
    p_lukas
    Domyślnie Pomocy! moze ktos mial podobnie z silnikiem?
    Problem polega na tym ze dokladnie przy 3 tys obrotow (na kazdym biegu - nie zaleznie czy chodzi na gazie czy benzynie) z silnika zaczyna dobiegac dziwny dzwiek (metaliczny jakby cos tarlo czy dzwonilo) i utrata mocy, do wolnych obrotow nie mam wiekszych zarzutow, no ok czasami szarpie albo nierowno chodzi ale to raczej nie ma nic wspolnego z pierwszym problemem,.
    Mechanicy ci bardziej kumaci - chca mi wymieniac wariator - (700zl plus 350zl za robote) i nie daja mi gwarancji ze to wlasnie wariator jest problemem, a ja nie bardzo mam ochote wywalac 1000zl za cos co moze byc sprawne...
    Juz dzis poddany zadzwonilem do serwisu alfy i umowilem sie na nalblizszy termin (wtorek), tam za diagnostyke i wymiane wariatora chca 1200zl ale twierdza ze sprawdza i beda wiedzieli co wymienic trzeba? to moze byc prawda?
    Autem da sie jezdzic, ma moc i silnik w miare dobrze chodzi ale tylko do tych 3tys obrotow, wiec jazda taka jest uciazliwa tymbardziej ze w przyszlym tyg przedemna dluuga trasa a na 5 biegu do 3 tys obr da sie jechac max 110Km/h
    Acha nie dodalem - to silnik benzynowy t.spark 1.6 120KM
    Jakby ktos cos wiedzial, mial podobny problem lub potrafil doradzic bede bardzo wdzieczny
    Pozdrawiam i z gory dziekuje
    Lukasz
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na serwis alfy uważaj, bo możesz zostać tak skrojony, że się nie pozbierasz - lepiej odwołaj tę wizytę.
    Tu sobie poczytaj, jak nasz kolega robił rozrząd w ASO:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...o_itp_itd.html
    Nie wiem, skąd cena za wariata 700 zł - tu masz za 430+wysyłka: http://allegro.pl/wariator-fazator-o...541014488.html
    Normalnie kosztuje w granicach 500 zł, więc na tych mechaników też uważaj.
    Zanim zaczniesz jeździć po warsztatach i wyrzucać pieniądze w błoto to najpierw odłącz wtyczkę z elektrozaworu wariatora i troche pojedź.
    Jeśli elektrozawór nie będzie zasilony to wariat nie będzie działał.
    Jak już spróbujesz to napisz, co się dzieje.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 11-08-2012 o 16:42
    p_lukas
    Dzieki za zainteresowanie i odpowiedz,
    Z tego co wiem to nie mam wariatora z elektrozaworem, chyba w nowszych takie juz byly wstawiane, moj zalacza sie przez obroty i cisnienie oleju - tak mi ktos powiedzial,
    na ten serwis alfy decyduje sie tylko dlatego ze zaden mechanik nie gwarantuje mi w 100% ze wydam kase na wymiane wariatora i bedzie dobrze a w serwisie alfy twierdza ze przeprowadza jakas diagnostyke po ktorej beda mieli pewnosc co jest.
    Wiem ze za 430zl moge kupic na allegro nowy wariator i ktos mi go moze wymienic za jakies 300zl - ale ciagle nie bedzie pewnosci ze to jest to.
    Dodatkowo nie mam czasu, jutro powinienem byc tym autem w anglii i na popoludnie pojsc do pracy, musze brac dodatkowe pare dni wolnego nie bardzo i mi pasuje i ludziom z firmy w ktorej pracuje...
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zrobisz, jak uważasz - Twoja decyzja.
    A elektrozawór wariatora ma każdy silnik, który ma wariator - to właśnie ten elektrozawór otwiera dopływ oleju pod ciśnieniem do wariatora.
    Ten ktoś, kto Ci udzielał informacji wiedział, że coś dzwoni, tylko nie wiedział, w którym kościele, ale to normalne, jeśli za alfę z silnikiem TS biorą się mechanicy od golfów.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    to nei wariator. mialem to samo kilka lat temu po zlozeniu silnika w ktorym pasek mi poleciał. nie powiem ci co to bylo bo poprowiali cos ale na 100% to nie byl wariat.
    a objawy mialem identyczne 3k obrotów i metaliczny dzwiek. chcial bym ci powiedziec co to bylo ale niestety niewiem. wiem natomiast ze to nie wariat przynajmniej u mnie
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Cudów kolego nie ma i nie będzie na pewno.To nie śrubka luźna czy odkręcona blaszka.
    Wariator sprawa prosta-miałeś klekotanie podczas rozruchu?a może juz miałeś odgłos diesla na stałe?Odepnij wtyczke z elektrozaworu i zobacz czy bedzie roznca jak kolega wyzej pisal to 1 co mozesz zrobic.Nastepnie jezeli nic to nie da trzeba zrzucic pokrywe zaworow i sprawdzic czy sa jeszcze krzywki na walkach a jezeli sa to zostaje popularna panewka.Wiecej nie za bardzo mi sie wydaje mozesz miec problemow
    Fajnie byloby gdybys napisal skad jestes to moze ktos z kolegow moglby ci pomoc lub polecic kogos kto ci prawde powie a nie skroi milion zlotych
    p_lukas
    OK, mialem napisac co to bylo, troche juz czasu minelo...
    Wiec chodzilo o wariator, wymieniony w serwisie alfy w lublinie + uszczelka pod glowice + jeszcze jakies glupoty koszt niecale 1200zl
    Alfa do anglii dojechala bez problemow w koncu przed wyjazdem niezle w nia wpakowalem kasy silnik, zawieszenie, nowa instalacja gazowa,
    ok miesiac jazdy po uk i wypadek teraz narazie stoi pod domem, szukam dobrego taniego mechanika w uk ale tu chyba tacy nie istnieja, teraz siedze na ebay i szukam czarnej angielskiej alfy i mam zamiar sam poprzekladac nadkola drzwi, moze nawet cala tylna os...
Nazwa:	196463_489877847698570_1479605964_n.jpg
Rozmiar:	192.2 KB
ID:	77192Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	199606_489877097698645_1266517449_n.jpg
Rozmiar:	192.8 KB
ID:	77193Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	267281_489877687698586_557399658_n.jpg
Rozmiar:	113.7 KB
ID:	77194Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	480433_489877514365270_836540060_n.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
ID:	77195Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	487490_489877577698597_20781390_n.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
ID:	77196Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	548448_489877304365291_1002935037_n.jpg
Rozmiar:	158.2 KB
Nazwa:	68772_489877404365281_1221124482_n.jpg
Rozmiar:	180.1 KB
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 15:02
  2. pomoc przy zakupie 159 ZBĄSZYŃ MOZE KTOS ZNA LUB MOZE SPRAWDZIC?
    Utworzone przez pies222 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:55
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-07-2008, 14:22
  4. 156 2.5v6 Czy ktos juz mial problem z polosiami?
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2008, 22:34
