Witajcie. Czy wiecie co może być przyczyną spadku mocy przy wysokich obrotach? Dokładnie chodzi o to, że alfa przyśpiesza ładnie, ale od 5 tys/obr traci moc. Wkręca się dalej, lecz już nie tak żwawo jak powinno. Alfa 156 1.8 T.S. Bez gazu.
a jak tam sprzeglo?
Sprzęgło jest ok.
ogólna diagnoza czy filtr czysty paliwa powietrza świece
potem sprawy trudniejsze
czujnik położenia wałka (powinna się marchewa zapalić)
przepływomierz (nie zawsze pokazuje błąd)
wariator
Kiedyś miałem podobnie - puściła obejma mocująca rurę do puszki filtra powietrza, rura się rozpięła i zasysał lewe powietrze. Sprawdź czy wszystko masz szczelne w tej okolicy.
Dzięki za porady. Ostatnio zauważyłem, że gdy jest chłodniej na dworze, alfa ma pełnię mocy, lecz, gdy nadejdą upały wtedy ma obniżoną moc..
