Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Czujnik regulacji ksenonów - położenie wodzików
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Domyślnie Czujnik regulacji ksenonów - położenie wodzików
    Po wymianie wahaczy mam problem z zamontowaniem wodzików czujnika regulacji ksenonów, ponieważ w jednej i w drugiej pozycji wysokość oświetlenia jest inna, niż przed wymianą.
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	133.9 KB
    Mógłby mi któryś z kolegów mających ksenony pomóc i zerknąć, w jakim położeniu ma wodziki czujnika?
    Strzelin
    Teraz nie mam jak sprawdzić ale nie możesz wyregulować na nowo leflektorów? Choć i tak dziwne że się zmieniło. Po pracy zapodam nura jak nikt inny nie będzie mógł
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    masz założone tak jak powinno być, ale kseny ustawia się przez kompa w ASO
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    ksenony ustawia się imbusem na silniczkach samopoziomowania, może po wymianie po prostu wskazania czujnika są inne, i teraz trzeba wyregulować lampy
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Cytat Napisał mikell0 Zobacz post
    A to niby w jaki sposób? silniczek programują? nie no to jest czysta mechanika z krokowcem. Tak jak kubicze pisze. Weź śrubokręt i wyreguluj.
    Reguluje sie poziom lampy mechanicznie ale na kompie resetujesz elektroniczny zakres wyrownywania poziomu.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Nie do końca Marku tak jest. W mojej 166 pełną kalibracje układu poziomowania przeprowadza się kompem (np po wymianie jednego z czujników samopoziomowania). Mam kabel ELM 327 i FiatEcuScana i nawet w tym programie jest opcja kalibracji układu samopoziomowania. Regulacje ręczne sa po to ze w razie nagłego padnięcia czujnika strumień światła spada na dół i można go podnieść ręcznie, ale po zmianie któregoś z czujników samopoziomowania trzeba cały układ skalibrowac właśnie komputerem.
    Wrocław, Poland
    Cytat Napisał kamko25 Zobacz post
    w po lifcie tak, w przed lifcie nie
    a kolega, który zaczął wątek mam 2002 rok, więc przed lift
    Jest Spider 3.0 V6
    Będzin
    Giulietta 1,4 MA
    Dzięki wielkie za odpowiedź. Wcześniej wodziki miałem ustawione, jak te dorysowane na zdjęciu i było za nisko nawet po regulacji. Niestety po zabawie czujnikiem wysokość świateł uległa zmianie, więc ustawiłem na "oko", ale muszę podskoczyć jeszcze na SKP, żeby dobrze ustawić. Jeśli chodzi o ustawianie świateł kompem to ostatnio z ciekawości połączyłem się FESem i rzeczywiście jest tam opcja kalibracja. Przed ustawianiem świateł sprawdzę jak to działa.
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Raiden Zobacz post
    Tylko uważaj w SKP, mi ostatnio koleś kręcił śrubą od regulacji w poziomie.......opieprzyłem go :-), bo dużo czasu mi zajęło wyregulowanie tej śruby na lux....uważaj...
  1. Czujnik przechyłu ksenonów w GT
    Utworzone przez rossoneri w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 19:54
  2. Czujnik poziomowania ksenonów
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 13:59
  3. [145] czujnik cisnienia oleju Boxer 1.6(położenie)
    Utworzone przez lery77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 20:55
