Otóż piszę, co następuje: w chwilach losowych, podczas jazdy, zapala mi się kontrolka awarii układu wtryskowo-zapłonowego, popularnie zwana marchewą. Zdarzenie to jest równoznaczne z wyplucie błędu o poniższej treściJeśli ktoś ma jakieś sugestie, co do przyczyny takiego stanu rzeczy niech śmiało pisze, będę wdzięczny
Kod:ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW: 1: 07 - Przeplywomierz Anomaly on the inlet air mass signal. Check the following: - Sensor power supply (12 Volt from the main relay) between pin 1 (+) and 3 (-) of the sensor connector - Signal emitted by the sensor, proportional to the air flow to the engine, between pin 4 (signal) and 2 (signal ground) by means of multimeter or oscilloscope - Continuity and insulation between pins 2 and 4 of the sensor connector respectively, to the ECU wires bundle connector to pins 26 and 7 Powodem tego błedu jest Nieznany / Brak zasilania Obecny status błędu to Wyst. uderzenie / Obecny Wartość licznika błędu to 31
