Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Jak wykecić filtr oleju 3.0 V6
    Domyślnie Jak wykecić filtr oleju 3.0 V6
    jak w temacie jakim cudownym sposobem wykręcić z tego silnika ( 3.0 ) filtr oleju?Jest w takim miejscu że moja żabka ,której używałem do tego w każdym poprzednim aucie nie mieści się. Sćiagacz do filtrów ma za małe pole manewru żeby cokolwiek odkręcić ,a takie zmyślne narzędzie http://allegro.pl/sciagacz-klucz-nas...587032118.htmlniby by dało radę ( po zdjęciu prawego koła i nadkola ,bo inaczej też nie da rady ) ale jako że jakiś osioł wsadził tam filtr OP 629 ( do TB ) zamiast właściwego ,który jest mniejszy i ten chwytak go nie łapie.Nie wiem co mam zrobic ,z jedej strony łapa silnika i sanki z drugiej alternator ,trzeba wydech rozbierać żeby się tam dostać???A przebicie filtra na wylot też nic nie daje bo tak jak mówie z jedej łapa z drugiej alternator i dupa . Abstrakcja kurw...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-09-2012 o 18:49
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    specjalnym kluczem do wykręcania i tym samym wkręcania filtra. Są ściągacze innego typu taka tasiemka z rączką idealnie wejdzie nawet przez 3mm szczelinkę spokojnie.
    własnie pisałem o tasiemce z rączką ,mam taki klucz i mogę sobie nim w butach pogrzebać.wsadzić go wsadzę bez problemu ale nie ma miejsca żeby nim przekręcić..
    http://allegro.pl/draper-klucz-mors-...607267159.html coś takiego by mi się przydało bo jest krótkie i daje możliwość chwycenia dziada pod kątem ,bo inaczej się nie da,tasiemki nie założę pod kątem bo alebo będzie się ślizgać albo spadnie
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 11-09-2012 o 19:00
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Może wbij śrubokręt w niego - dośc drastycze, ale czasami pomaga.
    wbijaj śrubokręt lub jakieś inne ustrojstwo i rwij dziada. Będzie najprościej a nowy mniejszy filtr włożysz bez problemu
    przebicie też daje niewielkie szanse bo między filtrem a łapą silnika jest 1 cm i nie bardzo idzie gnoja obrucić nawet po przebiciu. A filtr trzeba właśnie wsadzić większy wejdzie bez problemu a na przyszłość będzie jak go zdjąć bo ten obency jest za mały abym go chwycił tym http://allegro.pl/sciagacz-klucz-nas...587032118.html
    Bełchatów
    Dlatego ja juz dawno zaopatrzyłem się w taki zestaw :
    http://allegro.pl/klucze-nasadowe-do...573951250.html
    A w tego spróbuj wbić od czoła coś w stylu dłuta/płaskownika i kluczem płaskim przekręcić.
    http://chomikuj.pl/danus77
    już widziałem taki zestawik,faktycznie taki klucz by pewnie podołał ,ale jutro poszukam czegoś doraźnie bo auto stoi bez oleju i na podnośniku
    ja mam taki - http://allegro.pl/niezawodny-klucz-d...614058465.html i nie było filtra którego bym tym nie odkręcił.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Okręcaliśmy zwykłym kluczem taśmowym do filtrów. Od spodu - trzeba rurę od kolektora odpiąć i masz dostęp
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr oleju
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 22:34
  4. Zły filtr oleju?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 15:49
