Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Drgania przy hamowaniu , wymiana piasty ???
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Drgania przy hamowaniu , wymiana piasty ???
    Siemanko. Mam problemik przy hamowaniu z dużych prędkości tak do 70 czuć drgania na kierownicy i pedale hamulca. Zawieszenie jest oki kilka dni temu auto przechodziło przegląd , tarcze i klocki są nowe ale ostatnio gdy czyściłem zaciki zauważyłem taki problem mianowicie jak kręce tarczą na prawym kole tarcza w pewnym monemcie dotknie klocka na starych tarczach był też taki problem z drganiami. Wygląda to na krzywą piaste i teraz pytanko czy idzie wymienić samą piase czy trzeba razem z łożyskiem , a może lepiej kupić na allegro całą zwrotnicę z piastą i łożyskiem i ją zamontować? Co o tym sądzicie ? Pozdro
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    A czy w miejscu styku tarczy z piastą nie było tam żadnego syfu? Bo jeśli był to tarcza może nie być idealnie osadzona i może właśnie powodować drgania przy hamowaniu.
    Racibórz
    Wiesz co wyczyściłem piaste wydaje mi się że dokładnie szorowałem szczotą drucianą więc myślę że powinno być dokładnie wyczyszczone. Wcześniejszcze tarcze miałem jeszcze orginalne i na nich też był problem z drganiami
    Racibórz
    Mam ten sam problem... Drgania wystepuja powyżej 70km. Zaczęły się po przejechaniu ok 5 tyś km po wymianie klockow i tarcz, kiedy teoretycznie powinny się już ułożyć. Ma ktos pomysły ?
    Racibórz
    Wczoraj kilka razy dosc mocno hamowalem i powiem wam ze drgania prawie zniknely są o wiele mniej odczuwalne
    Racibórz
    Gdyby w tym mieście jeszcze jacys dobrzy mechanicy byli...
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Tarcza zawsze będzie bić kiedy koło jest zdjęte, bo wtedy nie przylega do piasty (chyba że jest leciwa i spiekła się z piastą).
    Można wymienić samą piastę z przodu, ale wątpię żeby ona się skrzywiła, bo jest to solidny kawał metalu.
    Posprawdzaj wszystkie tarcze, felgi, opony, przeguby.
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Z ciekawości, co przeguby mają z tym wspólnego? Bo mam walniety przegub i raz mam drgania a raz nie.
    916 i 955
    Luz w przegubie może powodować zmianę środka ciężkości półosi.
    Racibórz
    teraz mozna powiedzieć że jest dobrze tak jak mowilem wczoraj porobilem kilka ostrych hamowan z duzej predkosci az klocki zaczely śmierdzieć i można powiedzieć że jest oki nie bije tylko nie wiem czemu slychać odgłos tarcia takiego jakby klocki się kończyły a są nowe no mają przejechane jakieś 6 tysi
    Ostatnio edytowane przez ManiekMx3 ; 17-09-2012 o 19:06
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Duże Brembo - drgania po paru sekundach przy dłuższym hamowaniu z dużych prędkości
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2017, 13:31
  3. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  4. wymiana piasty tyl
    Utworzone przez Kame122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 09:22
  5. [147] Lekkie drgania kierownicy przy hamowaniu
    Utworzone przez chucky w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 23:33
