Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Dziwny dzwięk po odpaleniu 3.0 v6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Domyślnie Dziwny dzwięk po odpaleniu 3.0 v6
    Witam, otóz od 2 dni, zaraz po odpaleniu silnika słychać dziwny dzwięk, przypominający tarcie i troche bulgotanie, dochodzi w prawej strony przy szybie patrząc od strony silnika. Niestety nie udało mi się dokładnie zlokalizować miejsca, czy to rozrusznik? Jeśli tak to co się z nim dzieje ew. co to może być, po pracy postaram się wrzucić filmik. Cały dzwięk trwa góra 2 sec. i ma miejsce tylko przy odpalaniu silnika... Dzięki za wszelkie sugestie...
    Strzelin
    Jeżeli dźwięk powstaje po odpaleniu i miałby to być rozrusznik to oznacza że bendix nie wraca. A to jest taki grzechoczący dźwięk jakbyś koło zębate sturlał po blasze. Bez dźwięku to za dużo tu nie wyczarujemy. Może to równie dobrze być coś przy sprzęgle (chyba nie masz automatu). Albo nie daj boże przy skrzyni....
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Skrzynia to manual, po wymianie kompletnego sprzęgła w zeszłym roku więc raczej nie to bo całośc pracuje idealnie, w sumie dzwiek podobny do tego co opisujesz wieczorem po 21 wrzuce nagranie audio-wizualne
    btw gdzie znajduje się rozrusznik bo niewiem gdzie szukać?
    Strzelin
    Nie chcesz wiedzieć
    Pod ścianą grodziową. Przykręcony do tego samego kołnierza co skrzynia. Wykręcić go to jest istna masakra. Znajdź manual do wymiany sprzęgła w V6 i tam jest opisane. Trzeba zdemontować dolot, kupić klucz 13 oczkowy banan, sznurkiem przywiązać do do ręki i jedziesz jedną śrubę pozostałe dwie od dołu równie miło
    Jeżeli faktycznie tak Ci grzechocze to nie cofa Ci bendixa i przez kilka sekund jeszcze koło zamachowe nim obraca.
    PL
    zaraz mi się przypomina wyjmowanie rozrusznika w 125p .Marek wymowałeś kiedyś ?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Strzelin
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Nie miałem tej przyjemności posiadać 125p nie było mnie stać
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Tak prostą procedurę wyjęcia rozrusznika pozwolę sobie spuentować krótko " o kur** ja pier*** ". Włoskie patenty nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać xD Jak myślicie smarowanko pomoże? Czeka mnie pracowity wtorek
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Nie chcesz wiedzieć
    Co do wykręcenia, istna masakra, ja zapłaciłem za regenerację 500 zł, przy czym większość kwoty to demontaż i montaż. Łatwo się to robi, jak ma się zdjęte koło, zawias i kilka innych rzeczy.
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Narzędzia mam, tunel też, może jakiś foto instruktarz dam radę zrobić jak sam się uporam Znalazłem nowy za 100 xD płacić 400 za robocizne mi się nie uśmiecha, za to lubie pogrzebać.... więc czas poznać silnik bo od zakupu nie miałem okazji jeszcze lepiej go poznać
    Strzelin
    Nie wiem co da zdjęte koło ale rozrusznik jest przykręcony na 3 śruby. Dwie targasz od spodu a jedną tym kluczem bananem. Od góry od podszybia po 1/10 obrotu. Jakieś 20min kręcenia. Nie liczę przerw od zmęczenia aha i przykręć klucz sznurkiem do ręki bo nie raz Ci się wyślizgnie i będziesz musiał zapier....ć na dół i potem znowu się gimnastykować i przepychać u góry. Montaż jest jeszcze gorszy bo musisz trafić śrubami ale spoko, do ogarnięcia samemu. Nie ma sensu za to płacić. Smarowanie nic nie da. To cewka bendixa siada.
    O ile to będzie to
  1. [146] Dziwny dzwięk
    Utworzone przez Lisek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 21:00
  2. [145] dziwny dzwięk
    Utworzone przez bielas487 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:28
  3. dziwny dzwięk
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 20:06
  4. Dziwny dzwięk!
    Utworzone przez krzychu00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 09:05
  5. [156]dziwny dzwięk???
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 23:12
