Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: wskazania zużycia paliwa, ciśnienia doładwania
    AR 159 1.9 JTDM 16v sedan
    Domyślnie wskazania zużycia paliwa, ciśnienia doładwania
    witam,
    od niedawna jestem posiadaczem 159tki 1.9 jtdm 16v
    problem dotyczy wskazań zużycia paliwa
    średnie zużycia oscyluje(wg. wskazań komputera) ok 11l (rzeczywiste ok 8,5l większośc jazdy po mieście i ciągłe testowanie nowego nabytku)
    chwilowe różnie, spada wraz ze wzrostem znacznej prędkości(autostradowej) przy której powinno już rosnąć
    drugie, że po pełnym odjęciu gazu pokazuje wartości rzędu 20-40l
    co do wskazań ciśnienia doładowania wygląda następująco:
    najlepiej zauważalne na III biegu, pedał wciśnięty do oporu ok 1,5bar po przekroczeniu 2,5tyś obr spada do ok. 1,3 - 1,2bar od ok. 3tyś obrotów ponownie rośnie
    wiem, że to zmienna geometria łopatek ale czy spadki nie są zbyt duże?
    do tego 'może' lekkie szarpanie(nagły przypływ momentu) powyżej 2,5tyś obr
    odpiąłem przepływomierz - bez zmian
    niestety brak wolnego czasu nie pozwoli mi na wielogodzinną penetrację internetu i użycia nadgorliwej opcji SZUKAJ co zaraz pewnie ktoś mi zarzuci
    jakieś sugestie i porady w związku z wyżej opisanymi sytiacjami?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KrisB
    Była AR 159
    Cytat Napisał Misiek86 Zobacz post
    problem dotyczy wskazań zużycia paliwa (...) po pełnym odjęciu gazu pokazuje wartości rzędu 20-40l
    Zerknij w menu, czy nie masz w ustawieniach jednostek km/l, zamiast l/100 km. Ta druga opcja mniej szokuje
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    spadek doładowania...a raczej jego chwilowy wzrost przy ostrym dodaniu gazu to overboost więc nie masz się czym martwić na tym polega jego działanie. Co do rwania auta to może być wiele przyczyn np. EGR, coś z geometrią turbo, wtryski...poczytaj na forum sporo tego jest albo podjedź do kogoś kto ma kabel i FES i może Ci sprawdzić parametry. Jak się nie znasz to podjedź do aso na examiner powinno wyjść jaki jest stan EGR i może zrobią test wtrysków
    Born to be wild.
  1. Dziwne wskazania zużycia paliwa.
    Utworzone przez bodziu1701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 17:51
  2. Wskazania poziomu paliwa - zegary, a ICS
    Utworzone przez laska w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 09:07
  3. [159] wskaźnik paliwa złe wskazania 1,9 16v
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 19:29
  4. [1.8 TS] Wskazania poziomu paliwa...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:29
  5. [164] Czujnik wskazania ciśnienia oleju na bloku TS-a mocno się poci.
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 15:48
