Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Po zmianie wiąki nie odpala
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Domyślnie Po zmianie wiąki nie odpala
    Tak jak w temacie zmieniałem wiązkę główną rozprowadzającą prąd do szyb, lamp tylnych itp. Wiązka nie wiem z jakiej Alfy pochodziła, tzn z jakim silnikiem, ale przeglądając eper i elearn wiązki są identyczne czy to benzyna czy diesiel a mimo to po przekręceniu zapłonu nie słyszę, żeby pompa niskiego ciśnienia dobijała ropę. Próbowałem kręcić rozrusznikiem ale to na nic pompa jak była cicho tak jest. Czy to może być wina tego, że jest wiązka z innego silnika? Przyznam, że nie sprawdzałem czy to wina bezpiecznika bo już za zimno na dworze. Sprawa dotyczy 156 1.9 JTD CF2 i jest dość pilna bo chciałbym już jutro ją uruchomić.
    A i nie wiem czy to ważne, ale wtyku od pompy nie zmieniałem, tylko uciąłem kable przed pompą i zlutowałem z zachowaniem kolorów kabli do nowej wiązki. Czy to jest błąd? Nie mogłem wtyczki starej wyciągnąć, bo nie mogę odkręcić śrub w bagażniku trzymającą wykładzinę :/
    Pozdrawiam i liczę na Waszą szybką odpowiedź.
    Immo odpada, bo kontrolka gaśnie normalnie
    Ostatnio edytowane przez tomek921 ; 23-09-2012 o 17:05
    Częstochowa
    wyłącznik bezwładnościowy sprawdź- pod fotelem kierowcy
    Częstochowa/Kłobuck
    no za pierwszym razem jak próbowałem był odłączony, ale jak podłączyłem i wcisnąłem przycisk nadal kręci i nic to nie daje :/
    Tak mi teraz do głowy wpadło, że masy pod lampami tylnymi nie są przykręcone jeszcze do karoserii i nawet jej nie dotykają, czy to może być przez to?
    Częstochowa
    jestes pewny ze nie pominoles żadnej wtyczki albo masy ?
    Częstochowa/Kłobuck
    Właśnie masy są nie podpięte bo jeszcze nie są zalutowane Więc chyba fałszywy alarm Kompletnie o nich zapomniałem
    Częstochowa
    Częstochowa/Kłobuck
    Odpaliła radośnie przy tym trąbiąc przez 2 minuty Temat można zamknąć i do kosza dać Winny był brak masy
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Wszystko należy sprawdzać 10 razy
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Brakło mi po prostu wczoraj opasek termokurczliwych na zlutowanie masy pod lewą lampą i ze sklerozy nie podłączyłem też pod prawą A teraz trąbi bo chyba taśma jest uszkodzona, albo pod styki od klaksonu podeszła podkładka, jutro to sprawdzę, a nowa taśma jest już w drodze.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  2. Buczenie po zmianie kół
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 20:49
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. Co po zmianie PANEWKI??
    Utworzone przez damian27 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2007, 08:30
