Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wycieraczki - działa tylko najszybszy bieg
    pawelg441
    Domyślnie Wycieraczki - działa tylko najszybszy bieg
    Mój problem polega na tym, że wycieraczki działają tylko na najszybszym biegu, czasowe ani wolniejsze nie działają, bezpieczniki wszystkie dobre.
    Proszę o pomoc
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Prawdopodobnie winny jest sam silniczek wycieraczek tzn. nie sam silniczek lecz scieżka od sterownika prędkosciami. Przyjdzie Ci rozebrac silniczek, poczyscic, przesmarowac, ew. zakupic sprawny.
    Międzychód
    poszukaj ,bez zlosliwosci, bylo o tym pare razy ,jak rozebrac i co czyscic
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    znalazłem coś takiego może ci pomoże
    Opis naprawy silnika wycieraczek przednich w samochodzie Alfa Romeo 156.
    Uszkodzenie polegało na zawieszeniu się szczotki ( jednej z trzech ) z powodu zabrudzenia prowadnicy po której porusza się ta szczotka.
    Objawy:
    -Wycieraczki zatrzymują się zaraz po puszczeniu dźwigni wycieraczek przy kierownicy ( np. na środku szyby)
    -Wycieraczki nie powracają do pozycji wyjściowej czyli na podszybie.
    -Brak czasowej regulacji pracy wycieraczek.
    -Przy załączeniu spryskiwacza szyby (dźwignia do siebie) nie załączają się automatycznie wycieraczki ( jest tylko spryskiwacz).
    -Wycieraczki działają tylko w dwóch pozycjach dźwigni: Do góry i do oporu na dół ( najszybszy bieg )
    Oto nasz bohater silnik wycieraczek wraz z mechanizmem.
    Podważamy cztery zatrzaski aby dostać się do styków przełącznika.
    Sprawdzamy stan blaszek ( czy nie są ułamane ) czyścimy styki i sprawdzamy czy dotykają do odpowiednich pól.
    Wypinamy kostkę ( konektor ) elektryczną z trzema przewodami prowadzącą do silniczka.
    Odkręcamy kluczem imbusowym "4" dwie śruby mocujące silnik i wyjmujemy przytrzymujące blaszki.
    Wysuwamy silnik z obudowy. Magnesy trzymają mocno więc trzeba użyć siły z czuciem ale szczotki znajdują się w górnej plastikowej części więc nie ma ryzyka ich wyrwania.
    Oto sam silnik mechanizmu wycieraczek.
    Tak to wygląda jak umiejętnie wyjmiemy całość z obudowy.
    Aby wyjąć szczotkę musimy odczepić zatrzask trzymający sprężynkę.
    Jeśli nie zrobimy tego umiejętnie to po półgodzinnym szukaniu sprężynki i zatrzasku po pokoju powinien nam ukazać się taki widok. Jeśli przytrzymamy jedną ręką sprężynkę, drugą ręką wirnik i szczotki a trzecią ręką odepniemy zatrzask, całość wychodzi bez komplikacji.
    Jeśli szczotka jest za krótka ( zbyt mocno starta ) należało by ją wymienić ( jej wymiary to 4x4mm a długość ok 7mm ) Najczęściej wada polega na tym że opiłki szczotek i brud dostają się w prowadnicę szczotek i dana szczotka się zawiesza. Wystarczy wtedy wacikiem na patyczku ( takim do uszu ) i zamoczonym np w WD 40 wyczyścić prowadnice szczotek. Jeśli sprężynka nie ma siły dociskać szczotki można ją w ostateczności lekko ( ! ) rozciągnąć żeby szczotka dociskała mocniej. Jeśli sprężynka będzie rozciągnięta zbyt mocno to przy próbie złożenia szczotki sprężynki i zatrzasku w komplet akcja będzie kończyła się szukaniem tego wszystkiego po pokoju ( mówiłem lekko ! ) lub szybszym zużywaniem szczotek.
    Tak wyglądają poszczególne szczotki.
  1. [146] dmuchawa działa - tylko 4 bieg
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 10:17
  2. 156 - zmiana biegów - tylko 3 i 4 bieg sie włącza
    Utworzone przez Artur G. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 22:43
  3. Działa tylko 3 i 4 bieg. 2.0 TS
    Utworzone przez LooKerr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 13:17
  4. [33] Wchodzi tylko 4 bieg
    Utworzone przez Guzol w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-02-2010, 11:13
  5. Wycieraczki - tylko 2 bieg
    Utworzone przez murzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 20:11
