Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: szarpanie/przerywanie na wyzszych obrotach 1.9 jtd
    hubus20
    Domyślnie szarpanie/przerywanie na wyzszych obrotach 1.9 jtd
    Witam.Koledzy pomóżcie ,bo juz sobie nie daje rady.chodzi o to ,że alfa do 2.5tys obrotow chodzi dobrze przy wyzszych obrotach zaczyna ja dlawic i lekko przerywa,nie dławi jej ,aż tak mocno,ale jednak i to bardzo denerwuje. nie wiem co juz robic.jaka moze byc tego przyczyna?gdy lece np. na 5 biegu na ok 3 tys obrotow tel czuc milimalne przydlawianie.... silnik to 1.9 jtd 1999rok.
    moze zacina się zmienna geometria turbiny?? jak to się patrzy? a może zaslepić EGR
    hubus20
    prosze pomóżcie ;((
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    problem z paliwem wg mnie
    ciśnienie na szynie do sprawdzenia
    regulator do czyszczenia (?)
    podłączyć kompa i dobrze zlogować
    hubus20
    chodzi Ci o regulator ciśnienia doładowania?
    916 i 955
    ciśnienia paliwa w pompie CR
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    Ty raczej nie masz zmiennej geometrii. Moze wtrysk przelewa i cisnienie wtedy nie takie
    Wysyłane z mojego LG-P970 za pomocą Tapatalk 2
    hubus20
    pompe mam kupiona tydz temu.a jak ten czujnik znalezc?wykrecic?czyscic? wtryski sprawdzane i sa ok.
    916 i 955
    jest manual w zrób to sam
    hubus20
    regulator przeczyszczony.. i dalej to samo ;/
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    a filtr paliwa kiedy wymieniales??
  1. Falowanie obrotów, szarpanie, przerywanie, nowy gaz w 2.0 TS
    Utworzone przez franczi-slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 14:34
  2. Przerywanie na obrotach ?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2010, 15:50
  3. wycie przy wyzszych obrotach
    Utworzone przez teky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 22:13
  4. [164] Przerywanie silnika, duszenie, szarpanie
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 19:38
