Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sprzęgło AR147 JTD 115_dobry warsztat w Tychach
    Tychy -> Pszczyna
    ALFA ROMEO 147 1 .9 JTD 8 V 115 KM
    Domyślnie Sprzęgło AR147 JTD 115_dobry warsztat w Tychach
    dzisiaj jadąc do pracy miałem duży problem ze sprzęgłem. Przy próbie redukcji biegu z 5 na 4 ,miałem problem z włączeniem 4 biegu, sprzęgło
    "wpadło" w podłogę.Podpompowałem i udało się dojechać. Wcześniej zaczął się problem z tym sprzęgłem taki że zrobił mi się duży luz na samym początku a sprzęgło brało już z 1 cm od dołu , i do tego było twarde. Szukam dobrego warsztatu w Tychach robiącego Alfy , podjechałem przedwczoraj do MotoTestu ale już nie było żadnego mechanika , tylko sam właściciel , poprosiłem go ocenę tego sprzęgła i zaskoczył mnie pytając czy ten model ma dwumasę. Chyba powinien się znać.Nie wiem czy robić to u nich , może szef się nie zna ale mechanicy tak.Jak ktoś z kolegów ma namiary na dobry warsztat to proszę o jak najszybszą informację.
    Serdecznie pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    W Tychach to ciężko o dobrego fachowca od włoszczyzny, najlepiej jedź do italauto w Katowicach. O ile dojedziesz na tym sprzęgle. Masz koło dwumasowe i jak już to najlepiej robić sprzęgło razem z dwumasą.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Tychy -> Pszczyna
    Wieczorem kończę pracę i muszę dojechać do Tychów , o tej porze to nic w Katowicach nie załatwię.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Zadzwoń do ITALAUTO powiedz co jest i dowiesz się o oriętacyjny koszt
    Kom.: 516 023 530
    40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 188
    Ewentualnie : wiem że jeden z mechaników ITALAUTO mieszka w Kobiórze to jadąc albo wracając z warsztatu może zaglądniąc do ciebie jak się z nim dogadasz
    Fiat 125p 74' 1.3 60 KM
    Ford Escort 93' 1.8 16V 105+ KM RS body (Zender)
    Alfa Romeo 156 00' 1.9 Jtd 105 KM - Była - https://picasaweb.google.com/lesio80...eat=directlink
    Fiat Panda 06' 1.2 60 KM - obecna chabeta - https://picasaweb.google.com/lesio80...eat=directlink
    Audi A4 97' 1.9 90 KM
    Alfa Romeo GTV Spider 3.0 - poszukiwania trwają
    Tychy -> Pszczyna
    A na jaki mniej więcej koszt trzeba się przygotować , sprzęgło się nie ślizga i nie słychać dwumasy , czy trzeba w takich przypadkach robić wszystko ?
    W pracy sprawdził mi kolega który kiedyś dorabiał serwisem samochodów i okazało się że to jednak
    wysprzęglik , jest mokry chociaż płynu nie ubyło. Teraz jakoś muszę dowlec się do domu do Tychów.
    Ostatnio edytowane przez izych ; 28-09-2012 o 15:15
    Piekary Śląskie
    GT
    Prawodpodobnie pada Ci łożysko oporowe.
    Jak zrzucasz skrzynie to warto to odrazu lepiej to zrobić i już będziesz miał spokój. koszt sprzęgła i dwumasy ok 1700-1800zł
    zadzwoń tutaj może jest wolny termin na jutro 0608467228
    Tychy -> Pszczyna
    Udało mi się wczoraj dojechać z Katowic , z ul. Mikołowskiej dojechałem do Browarów w Tychach na 4 biegu , a od browaru pedał wpadł mi całkowicie w podłogę i dowlokłem się na ul. Filaretów na 1 biegu , na swiatłach wyłączając i włączając silnik.Całe szczęście że wieczorem był już mały ruch. Dzisiaj po naprawie za 155 zł , sprzęgło działa jak trzeba , wymienili siłownik sprzęgła i płyn , pompka sprawna.Mechanik stwierdził że sprzęgło jest jeszcze w nienajgorszym stanie i nie ma potrzeby nic robić.
    Częstochowa
    Zapraszam do nas www.flar-ital.pl wstawisz rano zrobisz sobie wycieczkę na jasna gore po 5-6 godzinach auto do odbioru. Zrobimy jakąś dobrą cenę na komplet z robocizną
    EDIT...
    Nie doczytałem że już uporałeś się z problemem
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 29-09-2012 o 19:51
    Siłownik sprzęgła ... czyli wysprzęglik za 70zł zamiennik , wymiana 30min + 10 min odpowietrzanie
  1. Paląca się 166 w Tychach
    Utworzone przez Evo666 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 23:06
  2. ELM327 - ma ktoś w Tychach?
    Utworzone przez jaboleq w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 16:28
  3. Sprzęgło AR147 JTD 115_dobry warsztat w Tychach
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2012, 09:41
  4. Sprzęgło w AR147
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 11:39
  5. Wycieczka po browarze w tychach
    Utworzone przez Piotras w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 21:13
