Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brzęczenie wentylatora nawiewu
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    Domyślnie Brzęczenie wentylatora nawiewu
    jest taki problem że jak włączam nawiew lub klima to wentylator tak huczy, brzęczy, że słuchać sie nie da, szlag mnie trafia jak cholera....jeżdże z wyłączonym...bo normalnie katorga....
    Gorlice
    Wchodzisz pod schowek, odkręcasz wygłuszenie i obudowę dmuchawy i diagnozujesz. Prawdopodobnie coś tam powoduje wibracje wirnika i taki jest efekt.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Dokładnie jak kolega pisze,z tym ,że tam z tego co pamiętam to dmuchawa nie ma obudowy.odkręcasz trzy lub cztery wktęty,delikatnie dmuchawe przekręcasz w lewo i masz ją podaną"na stole".no i nie zapomnij kostki wypiąć(dość spora ta kostka jest).najprawdopodobniej wystarczy nieco penetratora w ośkę(wd 40,cx...itd itp.)i będzie po kłopocie.a jak chcesz prościej to prawe podszybie w górę,filtr kabinowy wyjmujesz i też możesz zapodać nieco smarnika,ale w tej opcji licz się z ok dwutygodniowym średnioprzyjemnym zapachem w aucie.
    Pozdro
    Gorlice
    Cytat Napisał jankes1979 Zobacz post
    Pozdro
    Obudowa i dmuchawa wyjmuje się razem, owszem ale często trzeba to rozbroić, żeby nasmarować lub wyczyścić. Na szczęście zazwyczaj smarowanie pomaga. Proponuję oliwę techniczną w spray'u lub dozowniku to unikniesz zapachu przykrego z WD40 itd.
    Międzychód
    koledzy podaja wersje bardzo optymistyczna, ja mialem podobnie halas i wibracje takie ze buda trzeslo ,okazało sie ,ze na wentylatorze brakuje trzech łapek i tak wibrowale ,nowa dmuchawa, bo wentylator ciezko zdjac zeby go nie uszkodzic , i popatrz na podszybie czy nie dostał sie do dmuchawy jakis syf ,ja wlsanie tak mialem i to on polamal mi wentylator ,dziura w filtrze kabinowym
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wersja twoja - uszkodzona dmuchawa
    porada - zakup używki ze wszystkimi łopatkami - max 100zł ( ja dałem 50zł jak miałem 156 )
    czyli też tragedii nie było
    Bolków
    własnie wyjałem dmuchawe i trzymam w rekach, łopatki nie są połamane,lekko piszczy jak obracam ręcznie więc przy obrotach to piszczenie jest nie do wytrzymania, filtr kabinowy też wymieniłem,nic tu nie jest uszkodzone jak patrze,
    wyczyścić , nasmarować
    Bolków
    zrobiione i cichutko chodzi, nareszcie spokój dla uszu, jeszcze walcze z tylną wycieraczką, nie działa wogóle, wyjąłem cały moduł z silniczkiem i rozebrałem moduł w środku idealnie mechanizm posmarowany, nie reaguje wogóle, zawoże dzisiaj do elektryka ten mechanizm, i jeszcze sprawa z kluczykiem, nie wiecie kto wokolicy legnicy zajmuje sie tą sprawą, kluczyk jest naruszony(2latek sie wściekł), działa ale boję sie że pewnego razu auta nie otworze,..
    GOSTYŃ
    a dokładniej?jak naruszony?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:35
  2. pyt.dot. wentylatora nawiewu
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:36
  3. [155] Uciszenie wentylatora nawiewu
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:42
  4. demontaż wentylatora nawiewu - co i jak??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 19:25
