Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Scinanie opon przód.
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    AR 159 1,9 jtdm 2007/ 187,8 KM - 417 Nm
    Domyślnie Scinanie opon przód.
    Przy wymianie rorządu moim oczą pokazał się b. kiepski widok, obie gumy 18 do kosza, ściętę naprawdę konkretnie. Nie pytam tyle co o powód choć miło było by trochę uszłyszęć doświadczeń alfaholików w tej materii ( co nie co czytałem ), ale bardziej o drogę postępowania.
    Jedno wynika z drugiego, jednak najważniejsze co potrzebuje to serwis i diagnosta ala Dr House . - okolice Warszawy- Warszawa.
    Zatem diagnosta taki który odpowie na pytanie co jest przyczyną, biorąc odpowiedzalność za swoje słowa, nie tak, że wymienie pół rzeczy a opony ciąć będzie dalej. Co za pewne oznacza bardzo dobre narzędzia diagnostyczne łącznie z wiedzą i doświadczeniem.
    Udałem się tego samego dnia na szarpaki. Diagnosta od zawieszenia stwierdził gumy na wahaczach dolnych, jedna lekko pęknięta druga też miekka, wahacze górne mają podobno stan jeszcze ok. Do tego mam lekko sponiewierane sanki od pieknych polskich dróg.
    Wahacze wymienić mogę koszt powyzej 1 kpln, gumy zmienić muszę, pytanie gdzie może leżeć przyczyna. Podobno sama zbieżność w 159 to tylko jeden kąt i przy tej skali problemu to raczej nie jest jedyny powód.
    Żegocina
    U mnie też cięło opony z przodu od wewnątrz. Straszyli mnie, że prawe koło za bardzo pochylone itp. Zmierzyłem samochód na płycie - trzeba było ustawić sanki. Następnie pojechałem do prawdziwego speca o geometrii. Powiedział, że kąt pochylenia kół jest OK, ale trzeba ustawić zbieżność, co też uczynił i opon już nie tnie... Tak więc nie koniecznie rozwiązaniem Twojego problemu musi być wymiana części, które mogą być jeszcze całkiem dobre.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Temat był poruszany wielokrotnie. Jest to znana przypadłość 159-tki. Ktoś dokładnie opisywał co trzeba zrobić aby zmniejszyć ścinanie. Poszukaj.
    Cytat Napisał blackrave Zobacz post
    Powodem może być krzywy któryś z elementów zawieszenia lub mocowania zawieszenia. Zacząć trzeba geometrii, tzn. przeanalizować czy wszystkie kąty mieszczą się w normach, jeśli nie to trzeba szukać co i gdzie jest krzywe (jeśli zbieżność jest ok).
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Przecież pisałem, że czytałem, jednak przyczyn może być kilka to po pierwsze, a po drugie napisałem po to aby ktoś wskazał mi dr house w okolicach waw lub waw a nie koniecznie rozpisywał się o przyczynach
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    O kontakt do takiego człowieka mi chodzi, tylko najlepiej z okolic Piotrkowa Tryb.- Łodzi, lub Warszawy mi chodzi.
    Żegocina
    Niestety nie mój rejon...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159 1,9 JTS
    To pojedź do Alfa Twardowski w Rembertowie. Myślę że będziesz zadowolony...
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    Dzięki o to właśnie chodziło
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Albo Nastapol w Łodzi - nie zawodzą raczej.
  1. [159] Scinanie opon od wewnątrz 159 TI 19" 235/40 i na 17" 225/50
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 18-11-2021, 08:47
  2. Strzelanie i scinanie paska 1.9 JTD
    Utworzone przez Piotrus3108 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-11-2014, 22:56
