Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Lusterka - czy da się wymienić na składane elektrycznie?
    Lidzbark Warmiński
    Alfa Romeo 147 1.6 T. SPARK IMPRESSION - PROGRESION
    Domyślnie Lusterka - czy da się wymienić na składane elektrycznie?
    Witam forumowiczów
    Niedawno zauważyłem ruszające sie lewe lusterko prawdopodobnie ktos zaczepił Zdziwiło mnie tylko, czemu lusterka nie składają się , są jakby na ''sztywno'' Nie rozkręcałem jeszcze ale mysle ze to jest tego typu lusterko http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...607858993.html , z kostką 5 pin
    Moje pytanie to czy można wymienić lusterko na takowe [posiada koste 7 pin, prawdopodobnie do składania] http://moto.allegro.pl/lusterko-lewe...608984925.html ?
    czy trzeba ciągnąc jakies dodatkowe kable? [Napewno nowy przełącznik lusterek jest potrzebny]
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Krk
    była:GT Q2 1.9, Mito 1.4TB Jest:KIA Sportage XL AWD AT 2.0 CRDi, Honda HRV 1.5 i-VTEC CVT Executive
    jak dla mnie ta kostka 7 pin to dlatego, że ma czujnik temperatury zewnętrznej a bynajmniej nie jest składane elektrycznie polecam sprawdzić lewe lusterko (łatwo odkręcić - i na 99,9% masz 7pin, prawe 5 bez czujnika.. chyba że z anglika)
    Bielsko-Biala
    Alfa Giulietta Veloce - biała :-)
    Nie ma opcji składania elektrycznie lusterek w 147. Siedem pinów jak kolega zauważył to dodatkowo od czujnika temperatury - takiego cycka pod spodem lewego lusterka.
    Lusterka można złożyć jedynie ręcznie, ale często mechanizm jest tak zatarty, że nie da się tego zrobić. Ostatnio to przerabiałem ze swoim. Wymieniłem oba lusterka, bo nie było innego wyboru.
    Lidzbark Warmiński
    czyli pozostaje mi też wymontować i zakupić nowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Cytat Napisał rosek Zobacz post
    Zawsze możesz kupic używane ale składające się
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Chyba miał na myśli nowe jako inne niż ma obecnie
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    są na sztywno bo skorodowała konstrukcja aluminiowa lusterka i przestała działać a złożenie na siłę kończy się z reguły złamaniem tej konstrukcji. nowy zamiennik jest z reguły cały plastikowy ale trzeba malować osłonę w kolorze nadwozia bo stara na 99% nie będzie pasowała mocowaniami i kształtem
    Bielsko-Biala
    Cytat Napisał jendras Zobacz post
    O to to to to. Dobrze kolega powiedział. W nowych konstrukcja jest plastikowa - ponoć powoduje to drgania, ale niczego takiego nie zauważyłem. To samo odnośnie osłony - myślałem, że da się przełożyć - niestety trzeba lakierować ten nowy element.
    No chyba, że kupisz używane, to wtedy bez problemu przełożysz - ale skąd wiedzieć, czy tam też nie są skorodowane te elementy mechanizmu składania?
    Mam teorię, że im bliżej samochód znajduje się naszego Bałtyku, tym szybciej to koroduje. Ja sprowadziłem obecną z Gdańska, gdzie była cały czas garażowana, a mechanizmy był tak przeżarty, że nic nie dało się z nim zrobić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    nie ma elektrycznie składanych lusterek w 147.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Cytat Napisał woyopol Zobacz post
    no może nie w nowych konstrukcjach tylko w zamiennikach typu Depo albo TYC a to zasadnicza różnica. gdyby kupić nowy oryginał to na 99% będzie aluminiowy korpus niestety cena pewnie poraża ale nie trzeba malować elementu lakierowanego bo stary będzie pasował a w zamiennikach oryginalna część lakierowana nie będzie pasowała a to podraża koszt o lakiernika (pewnie policzy 150-200zł)
    moja cały czas na mazowszu (trochę garaż, trochę pod chmurką) i też porażka. po 8 latach się rozsypało
    Ostatnio edytowane przez jendras ; 06-10-2012 o 15:32
  1. Elektrycznie składane lusterka
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 23:42
  2. [Giulietta] Elektrycznie składane lusterka
    Utworzone przez Raziel w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 07:32
  3. Elektrycznie Składane Lusterka
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 22:29
  4. [159] Elektrycznie składane lusterka
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 06:11
  5. [164] Lusterka składane elektrycznie
    Utworzone przez PawełQV w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-01-2008, 19:32
