Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie działa spryskiwacz...
    Lenart89
    Domyślnie Nie działa spryskiwacz...
    widziałem, że był już podobny temat, ale tyczył się AR 147, mnie spotkało coś prawie identycznego, z tą różnicą, że u mnie spryskiwacz wcale nie chodzi. Bezpiecznik jest cały, ale dla pewności został wymieniony na nowy i bez rezultatu. Co więcej, przy podłączeniu na "krótko" samej pompki to pracuje, ale nie podaje płynu ani na przednią szybę, ani na tylną.
    Co może być przyczyną, bo już brakuje mi pomysłów, a zbliża się zima i spryskiwacz czasami się przydaje i to bardzo mocno.
    Z góry dzięki za każdą pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marcu_marcin
    Żory
    ALFA ROMEO 156 2,5 V6 24V SW
    Być może że pompka pracuje ale mimo to nie pompuje płynu...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Najprościej wymienić pompkę i sprawdzić czy wtedy będzie działać, ale wcześniej sprawdź wszystkie wężyki, może są gdzieś załamane lub pęknięte, w swojej alfie musiałem wymienić zawór zwrotny (trójnik), znajduje się on na podszybiu.
    Lenart89
    Będę musiał to sprawdzić, bo jakby nie było, spryskiwacz, niby małe ustrojstwo, ale potrzebne. Jak tylko będę miał chwilę czasu i jakieś narzędzia, to od razu sprawdzę i dam znać.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Może to głupie ale u mnie wystarczyło przetkać igłą samą końcówkę spryskiwacza.
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Dysze warto kupić nowe, ostatnio znalazłem taką ofertę (i skorzystałem) w Autosklep24:
    http://www.autosklep24.pl/pl/p/Dysza...IA-THESIS/9483
    9 zł to taniej niż używki na allegro.
    Użytkownik Ogier Avatar brill7
    Błonie
    Alfa Romeo Centocinquantasei in colore blu vela metallizzato 1970 centimetri cubici
    miałem podobnie z tym że jedna podawała dobrze a druga jak glut z nosa. z boku dysz jest śrubka na płaski wkrętak. pokręć nią. tylko ostrożnie bo jest plastykowa i żebyś jej nie zniszczył jak ja. może najpierw użyj wd40 na samą śrubkę i wtedy powinna gładko dać się ustawić.
    Lenart89
    Troszkę czasu minęło, ale w końcu udało mi się dojść do przyczyny bądź sprawcy niedziałającego spryskiwacza. Okazało się, że to przełącznik zespolony (pająk) zawiódł. Szybka wymiana i wszystko działa jak należy.
  1. [159] Czasem nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2019, 18:20
  2. nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez karolekk w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 07:07
  3. nie działa spryskiwacz przedni
    Utworzone przez witek-tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2017, 22:41
  4. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 00:56
  5. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 17:48
