Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zbyt dużo płynu chłodniczego
    Alfa Romeo 156
    Domyślnie Zbyt dużo płynu chłodniczego
    Czy Waszym zdaniem, wlanie niewielkiej ilości płynu chłodniczego ponad kreskę "max" mogło spowodować jego wyciek przy większej temp. silnika ? (wyciek przy chłodnicy)
    Kraków-Dojazdów
    alfa romeo 156 1.9 JTD CF 3 115 koni 2001
    nie masz się czym przejmować ja mam przelane MAX i nic mi się złego nie dzieję wiadomo,że nie mówimy tu o laniu płynu pod korek
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Może jakiś przewód nie wytrzymał. Z tego co wiem to przynajmniej w v-kach niektórzy mówią, żeby nie lać nawet min. bo starcza na chłodzenie, a jak jest między kreskami to potrafi wywalić. Przynajmniej wiesz, że masz szczelny korek
    Alfa Romeo 156
    Czyli raczej nie przejmować się tym ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Nie, jak mi wiadomo w jtd na postoju przy zgaszonym silniku płyn powinien znajdować się w okolicach max.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał torres1992 Zobacz post
    A wyciek był przy wężu który wchodzi do chłodnicy? Jeśli tak to kolego zmień opaskę przy chłodnicy albo dokręć tą co masz. Ja miałem u siebie w jtd dużo ponad max i nic się nie działo. To o czym piszesz to może być słaba opaska. Pod wpływem temperatury tworzywo się rozszerza i jest wyciek, na postoju będzie ok. Żeby nie bawić się w upuszczanie płynu możesz dodać drugą opaskę zaraz obok tej jeśli jest miejsce.
    To normalne jeśli wyciek byłby przy zbiorniczku - od tego w korku jest zawór ciśnieniowy, ale przy chłodnicy to nieszczelność węża nie mająca nic wspólnego z tym, chyba że wspomniany zaworek w korku jest niesprawny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Tak to normalne o d tego w korku jest zawór ciśnieniowy
    Tak, ale w korku a nie przy chłodnicy jak kolega napisał. Chyba że przy chłodnicy jest jeszcze jakiś zawór o którym nie wiem.
    Alfa Romeo 156
    Wyciek jest przy chłodnicy, w miejscu gdzie wchodzi wąż, myślę , że dociśnięcie opaski wystarczy
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Te opaski są lipne. Lepiej załóż drugą obok tej jeśli da radę.
  1. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  2. [MiTo] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 22:32
  3. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  4. Za dużo płynu od wspomagania w zbiorniczku
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 16:25
  5. Wymiana płynu chłodniczego...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:50
