Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Ar 156 1.9 jtd 115 2002 gaśnie
    K1991
    Domyślnie Ar 156 1.9 jtd 115 2002 gaśnie
    Panowie kolega ma problem ze Swoja Bellą. Otóż Zaczęło się od tego, że jechał i samochód zgasł. Jakoś odpalił i jeździł dalej ok. miesiąca. Ostatnimi czasy pojawiło się to samo. Gaśnie podczas jazdy, zapala, gaśnie i tak w kółko. Raz jest dobrze i nic nie dolega a innym razem to samo. Po podłączeniu do kompa wyskoczyło :
    PO191 Czujnik Ciśnienia Rozdzielacz Paliwa
    Czy to jakaś typowa usterka ? Wymieniona została pompka w baku ponieważ mieliśmy pod ręką. Jakieś pomysły ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    K1991
    Okej po dniu bojów wygląda to tak. Doszło do tego, że samochód w ogóle nie chciał normalnie jechać. Odpalam pracuje chwilkę i gaśnie, trzymanie na wysokich obrotach i pulsowanie gazem to jedyny sposób, aby samochód nie zgasł. Wyjąłem regulator z pompy i główny oring uszczelniający (ten duży) Zwyczajnie przestał istnieć... Kupiłem nowy wyczyściłem regulator, przedmuchałem, założyłem. Bella zapaliła bez problemu. Jako, że kolega miał ją odebrać wieczorem, odpalałem ją co jakiś czas i wszystko było w najlepszym porządku. Jak to w życiu bywa kolega przyjechał, wyjechał i po 200metrach to samo.... Czy możliwe, że regulator wyczyściłem niewystarczająco ? Czy regulator z mojej 156 (2.4 JTD 136ps) Będzie dobrze działał w tym silniku ? Na oko wszystko to samo tylko trzpień jest nieco inny, plusem jest to, że mam pewność, że mój jest ok. Jakieś pomysły ?
  1. Mam Alfe 156 2.4 jtd 2002 rok
    Utworzone przez bezeee87 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 11:18
  2. 156 1.6 120 km 2002
    Utworzone przez dartzeel w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 07:45
  3. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  4. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
