Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Moze i glupio ale zapytam
    Międzychód
    Domyślnie Moze i glupio ale zapytam
    nie linczujcie, bo pytanie czysto teoretyczne ,czy mozna wymienic na dolnym przednim wahaczu same tuleje , przegladalem ostatnio allegro i znalazlem aukcje z samymi tulejami, no bo jesli przegub kulisty jest ok to dlaczego nie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    a nie lepiej w tytule podawać konkretne pytanie??? przecież jeśli ktoś użyje wyszukiwarki a będzie miał podobny problem z tulejami to za ch... wyszukiwarka mu tego nie wynajdzie.żle piszę?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Istnieje taka możliwość ile wedłóg mnie jest nie opłacalna. Co z tego, że wymienisz tuleje, jak sworznie wahaczy są nie wymienne i zaczną klepać np. po tygodniu? Polecam wymienę całych wahaczy
    Międzychód
    masz racje glupi temat to i glupio napisalem ,nie tam gdzie trzeba
    Cytat Napisał ExO Zobacz post
    ok tez wymieniam kompletne ,ale wahacz kosztuje najtanszy, cos kolo 150 a tuleja 1 szt kolo 4 dych i mowie tylko o sprawnych sztywnych przegubach
    Bytom
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    No może i kosztuje troche mniej ale dolicz se robote jak wyjdzie ,że za miesiąc ci padnie SWORZEŃ ( przegub jest przy piascie od napędzania koła ) Możesz ryzykować jak zrobisz to sam to cie kosztuje wtedy tylko strate czasu...A jak u mechaniora to robocizna przerasta koszta częsci...
    Międzychód
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    wiem ile czasu zajmuje wymiana,robilem, i wybicie sworznia to byl cyrk, ale tu jeszcze jedno pytanie, czy trzeba wyjmowac wahacz by wymienic tuleje ,wtedy czasu jeszcze mniej potrzeba
    Bytom
    No raczej sciągnięcie i nabicie to prasa....Jakbyś to miał wbijać ze sworzniem w zwrotnicy młotkiem to ten bidny sworzeń sam ci wyleci
    Międzychód
    no to dla mnie jasnym jest ,ze jesli i tak trzeba wahacz wywalic to o d ... roztrzaskac taki interes
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    W 2010 roku robiłem regeneracje wachaczy kompletną zapłaciłem 200 złotych za 2, przejechane do dzisiaj 40 tyś, gdzies koło Katowic kumpel zawoził.
    Bytom
    Powiem ci ,że ja też męczyłem się żeby wyciągnąć sworzeń dolnego wachacza bo przegub przeszkadzał i wkońcu jak robiłem drugą strone to odkręciłem przegun i wysunąłem go żeby było dojście....Nawiasem mówiąc jak patrze na to zawieszenie to się zastanawiam czemu zostało zaprojektowane tak żeby utrudnić naprawę zwykłęmu śmiertelnikowi...Tak jakby nie dało się po ludzku dolnego sworznia od dołu wsadzić jak w każdym cywilizowanym aucie...To samo tyczy się popierdzielonych widełek aluminiowych z których wybicie śruby graniczy z cudem ( najlepiej palnik ) a z kolei w tylnym zawieszeniu wybicie śruby mocującej amor do poprzecznych wahaczy ( ta na przestrzał ) to ta sama bajka... No ale na coś trzeba narzekać...
    Bonzaj bo czasami regenerowane wahacze wytrzymają dłużej niż nowe "chinczyki" . zależy na jakich gumach
  1. [159] Co to moze byc?
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 22:15
  2. pomoc przy zakupie 159 ZBĄSZYŃ MOZE KTOS ZNA LUB MOZE SPRAWDZIC?
    Utworzone przez pies222 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:55
  3. Ile moze byc bez Aku
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2010, 15:04
  4. [166] co to moze byc??
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2007, 00:46
  5. co to moze byc
    Utworzone przez medziu-damian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2007, 20:59
