Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Demontaż błotnika
    Użytkownik Embrion
    Mroczków
    Alfa Romeo 147 2.0TS Selespeed
    Question Demontaż błotnika
    Witam. Mam pytanie czy ktoś już wymieniał może błotnik w swojej alfie? Czy ktoś wie czy błotnik jest klejony lub przyspawany do progu? Czy po odkręceniu śrub mocujących można go zdemontować bez problemu czy trzeba go odcinać w miejscu gdzie łączy się z progiem? Z góry dzięki za odp. Pozdro
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    odkręcasz kilka śrub i musisz rozkleić to co jest między progiem a lusterkiem bo tylko tam jest klej. najlepiej zdjąć nadkole. przy progu są 2 śruby oraz przy lusterku 2 (przy progu i przy lusterku po jednej ze śrub jest widocznej po otwarciu drzwi, druga przy lusterku jest widoczna po otwarciu maski głęboko przy zawiasie maski), błotnik/zderzak następne 3 i następne 3 po otwarciu maski. niestety pewnie będziesz musiał zdjąć też zderzak albo przynajmniej odchylić oraz wyjąć reflektor. niestety zrezygnowałem z odklejania błotnika bo jakoś nie udało mi się dostać do połączenia, jest ono mało widoczne i nie ma pewności jak przebiega. u mnie dało się zrobić naprawę na samochodzie (lekkie wgniecenie przy połączeniu ze zderzakiem i wgniotki przy masce)
    Ostatnio edytowane przez jendras ; 08-10-2012 o 08:14
    Użytkownik Embrion
    Mroczków
    OK. jeśli to jest jakiś klej to sobie poradzę. moje wgniecenia są spore ponieważ w sobotę miałem bliskie spotkanie z jeleniem. Straciłem szybę z prawej strony, lusterko i błotnik też jest w ciężkim stanie jak i słupek. Na szczęście przednia jest cała a i prawdopodobnie mam skrzywioną felgę Wielkie dzięki za info demontażu błotnika. Pozdro
    Jak będziesz kleił, to zrób to dokładnie, bo inaczej woda będzie wchodziła pod dywanik pasażera
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Jeśli ktoś zdejmował błotnik to miał jakieś problemy z tym? Ciężko odkręcić śruby od progu? I ostatnie pytanie: czym powtórnie połączyć (klej, szczeliwo...)? Błotnik ze słupkiem?
    Pytam, gdyż w dziwny sposób nazbierało mi się wody pod... bitumicznym wygłuszeniem. Prawdopodobnie po wjechaniu w sporą kałużę z dużą prędkością. Dodatkowo w przedniej częsci progu mam wilgotono po tym zdarzeniu. Zaślepki w nadkolu i progach są. Ot, taka mała i jedyna awaria mojej Alfy
    Dziękuję za informacje!
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    Cytat Napisał Kalabar Zobacz post
    Łącze się w bólu
    u mnie tylko błotnik maska i reflektor lewy
    za miesiąc zbiore się za błotnik
    wtedy zobaczy sie co i jak
    Olsztyn
    Problemów zasadniczo nie ma, jednak śrubę którą błotnik jest przykręcony do progu (od spodu auta) trzeba wcześniej potraktować penetratorem i to dobrym bo potrafi się zerwać, pozostałe idą lekko i przyjemnie. Mase uszczelniającą traktujesz nożem i wychodzi praktycznie samo, uważaj tylko aby nie po odkształcać zbytnio blachy przy słupku i progu, bo przy ponownym montażu może się nie zgrać idealnie z progiem lub szczelina przy drzwiach może być zbyt duża.
    Dzięki Ci za informacje
    Znalazłem też środek do klejenia takich połączeń (z różnych for też go polecają) - Novol Gravit 630.
  1. [166FL] Demontaż błotnika
    Utworzone przez rain w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 20:57
  2. [164] Demontaż przedniego błotnika
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 19:23
  3. Demontaż przedniego błotnika - co i jak?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 00:53
  4. [145] demontaż błotnika
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2010, 22:24
  5. demontaż błotnika przedniego
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 06-09-2006, 20:14
