Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ar 155 serwo i jego wymiana
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Domyślnie Ar 155 serwo i jego wymiana
    Witam jak w temacie najprawdopodobniej skończyło mi się serwo, od prawie roku podczas hamowania było słychać uciekające powietrze pod pedałęm hamulca. Mam takie pytanie czy serwo do wersji z absem i bez abseu jest takie same ? podobno są 8 cm grubości i 16 cm ja mam tą taką dużą grubą bańkę.
    Kolejne pytanie czy ktoś to wymieniał ? trzeba odkręcać abs ? odpowietrzać później hamulce i sprzęgło ? Może macie jakiś poradnik na zagranicznych stronach lub u nas na forum ? Pozdrawiam Kamil
    p.s od jakich aut pasuje takie serwo bo na allegro nie ma wogóle serwa do 155
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Serwo pasuje od 145/146 tylko musisz dobrać pod odpowiednią pojemność silnika bo się różniły.Jak będziesz wymieniał to przerób sobie przewód podciśnienia bo jak założysz tak jak jest fabrycznie czyli z dołu kolektora to znowu olej zeżre ci membrane wymiana w wersji z ABS masakra wiem bo przerabiałem ten temat musisz odkręcić cały blok ABS-u odpowietrzanie cie nie minie.Życze miłej roboty
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    ja posiadam serwo od 155
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Ja też, od 2.0 8V bez ABS.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    stolicy
    logiczne że alfa
    Czym różnią się wersje z/bez ABS??
    łódz(Śródmieście)
    Cytat Napisał kasztelan_bgi Zobacz post
    z wierzchu napewno tym ,że zbiorniczek ,jest w jednym przymocowany przy serwie a drugim nie.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Flay już ma serwo.Do mnie miał najbliżej
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  1. Wymiana termostatu i jego zachowanie
    Utworzone przez grzesw3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 13:57
  2. [145] serwo wymiana
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 10:26
  3. Serwo od hamulców - wymiana
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 11:31
  4. Tłumik i jego wymiana
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 22:27
  5. wymiana skrzyni klopot ze sprzeglem albo brak jego
    Utworzone przez medziu-damian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2007, 20:47
