Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana termostatu i jego zachowanie
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Wymiana termostatu i jego zachowanie
    Witam, przyszła zima i pojawił się problem, brak temperatury 90 na wskaźniku,dobija do 70. stopni, diagnoza termostat do wymiany.Tak więc zrobiłem, wymieniłem termostat, a także płyn w całym układzie, odpowietrzylem, no i tutaj pojawia się problem,po wymianie na wskaźniku temperatura jaka jest pokazywana jest jeszcze niższa niż przed wymiana, 65 stopni to max,
    Co mogę jeszcze zrobić, czy nowy termostat do kitu, czy może jest jakiś inny czujnik..., jak pozostawiam włączony silnik na postoju to odbiło do 90 stopni, a jak tylko nim ruszyłem znów spadła, co może być tego przyczyną,z góry dzięki za porady
    Dorzucę Ar 147 1.9 JTD
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Jak odpowietrzyłeś??? U mnie po wymianie termostatu poszła uszczelka pod głowicą...
    Alfa Romeo 147
    Wg instrukcji znalazłem ma forum, odkrecony korek o zbiornika wyrównawcze, korek w chłodnicy i korek na wężu i nawet mnie nie strasz z tą uszczelka
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Trza macać rury od chłodnicy zaraz po odpaleniu zimnego silnika. Zresztą podłącz kompa do auta i tam posprawdzaj temperatury (zrób z nich logi podczas jazdy).
    Poznan
    Jak jezdziłeś długo na niedogrzanym silniku...Ja po kupnie zauważyłem że nie trzyma temperatury....Kupiłem termostat i wymiana...3 dni pózniej uszczelka....A tego węża z odpowietrznikiem nie mogłem znaleść...
    Alfa Romeo 147
    około 2- 3 dni
    Bielsko-Biała
    AR147 1,9JTDm
    Ja bym na te rady mańka6600 patrzył z przymrużeniem oka. Szukaj winy w termostacie, bądź czujniku. Podepnij pod komputer i sprawdź jak działa termostat.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Zanim zaczniesz ładować kasę podłącz kompa i sprawdź jaką mes pokazuje temp. odpowietrz jeszcze raz, po odpowietrzeniu nie zapomnij uzupełnić płynu.
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    W mojej 147 1,6 120KM zauważyłem w listopadzie, że silnik się nie dogrzewa. Nie wiadomo jak długo poprzedni właściciel tak jeździł. Po wymianie układ odpowietrzył się sam. Korek w zbiorniczku miałem zakręcony. Po 10 minutach postoju na parkingu dolałem trochę płynu, później zrobiłem 2km i zatrzymałem się pod sklepem nie gasząc auta, po powrocie po 2 minutach temperatura podskoczyła do 110 stopni, a po ruszeniu opadła do 90. Przejechałem znów kilometr i dolałem sporo płynu. I już wszystko było OK. Minął rok, wszystko jest w porządku
  1. Wymiana termostatu w 3.0 V6
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 16:44
  2. [155] Ar 155 serwo i jego wymiana
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 10:22
  3. [145] Wymiana termostatu
    Utworzone przez bearaczek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 19:35
  4. [155] Autoalarm i jego przedziwne zachowanie
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 07:40
  5. Tłumik i jego wymiana
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 22:27
