Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Radio sterowane z kierownicy klawisze na odwrót.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Caroolioos
    SBL
    AR 147 JT Demon
    Domyślnie Radio sterowane z kierownicy klawisze na odwrót.
    Witam zakupiłem radio o numerze dla 7 646 306 316 147 czytające MP3. Lecz po montażu sterowanie z kierownicy mam na odwrót. Czyli pogłaśnianie/zmiana utworu radia. Na starym radiu wszystko jest OK.
    Gorlice
    Dziwne. Teoretycznie kostek przy radiu nie da się pomylić. Ile masz guzików w kierownicy? 6 czy 8? W ostateczności można by przepiąć kostki w kierownicy ale taśmy z kablami są raczej zbyt krótkie na to. Rozumiem, że podmieniałeś stare radio i było po ok.
    SBL
    AR 147 JT Demon
    Tak kostki oraz opis na radiu jest identyczny. Na razie próbuje środkowa kostkę zamienić 3 kabelki na 3. One sa wg. schematu odpowiedzialne za sterowanie. Zaraz dam znać co i jak. Tak stare radio jest ok. Tzn. ze sterowanie jest w porządku.
    Gorlice
    Czyli najłatwiej będzie zmienić piny w kostce przy radiu.
    SBL
    AR 147 JT Demon
    Przekładałem piny na odwrót i dalej to samo. Już mam na dzisiaj dość, jeszcze ten EGR. Jutro się tym zajmę. A jak wyciągnąć te plastiki z guzikami na kierownicy?
    Gorlice
    Wyciąganie plastików nic raczej nie da. Ale jeśli chcesz je wyciągnąć, musisz odkręcić poduszkę (3 śruby na imbus bodajże rozmiar 35, z tyłu na ramionach)
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 12-10-2012 o 16:08
    Cytat Napisał Caroolioos Zobacz post
    Do siebie... Z tego co pamiętam, to powinny wyjść nawet na przykręconej poduszce Są na wcisk.
    Jednak jeśli chcesz coś zamienić miejscami, odpinać kabelki, to i tak będziesz musiał poduchę odkręcić.
    Gorlice
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Samo wyjęcie plastików nic nie pomoże bo taśma nie pozwoli na manewrowanie nimi a poza tym można ją w ten sposób łatwo uszkodzić.
    SBL
    AR 147 JT Demon
    Jeszcze jedno pytanie. Wcześniej w radiu miałem tak jeśli wyłączę zapłon to radio się samoczynnie wyłączało, teraz natomiast jeśli tak zrobię radio gra nadal. Nie jest to może denerwujące lecz przyzwyczaiłem się do tego. W czym tkwi szkopuł?
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    jeśli masz omomierz sprawdź czy jest różnica w masie radia a w masie odniesienia..może jest gdzieś przetarty przewód lub zła styczność pinów..dotknij masy radia i pina 12 w zielonej kostce / tego na środku ..masa odniesienia/.Jeżeli omomierz nie pokarze zaro..tzn, że masz gdzieś problemy z masą..poczytaj ten temat ;
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...nkcyjna-8.html
    Jest jeszcze taka możliwość abyś mógł zmierzyć omomierzem wartości pomiędzy pinem 12 i 10 wciskając poszczególne przyciski kierownicy i to samo pomiędzy 12 i 11.Powinno być tak samo..drabinka oporników.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...nkcyjna-4.html tu masz schemat
    pozdrawiam
    ps. czasami pomaga odłączenie radia od aku...wypięcie wtyczki zasilania na parę minut
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 12-10-2012 o 16:52
  1. Podłaczenie kierownicy pod radio
    Utworzone przez cichy89 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 13:08
  2. Sterowanie z kierownicy a radio
    Utworzone przez molek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 07:53
  3. [159] klawisze sterowania Blue&me w kierownicy
    Utworzone przez zemsta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 20:21
  4. Oryginalne Radio, a sterowanie z kierownicy. Radio CB
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:14
