Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: [156] P0655 Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - ust
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof1-1R
    Łódź
    156 1.8TS 1999r.159 1.9jtdm 2008r.
    Domyślnie [156] P0655 Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - ust
    Jak w temacie powracający błąd,gdzie szukać usterki?
Nazwa:	2008_08_21_190632_154.png
Rozmiar:	83.1 KB
    Krzyś
    selius
    Mam taki sam blad jak kolega wyzej a nie bede zakladal nowego tematu. Gdzie szukac usterki?
    Łódź
    błąd po kolejnym wykasowani(chyba trzecim) już nie powrócił
    Krzyś
    selius
    U mnie juz tez nie powrocil po skasowaniu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    a jeżeli po kilku kasowaniach powraca, a wskaźnik wskazuje poprawnie teperaturę i przy przekręceniu kluczyka na MAR zapala się i gaśnie ta czerwona (kropeczka) kontrolka, to gdzie dalej szukać przyczyny? czy ten czujnik jest gdzieś w termostacie?
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Odświeżam temat jako ze nie znalazłem rozwiązania Uparcie pojawia mi sie ten błąd...
    Bubu może Ty cos na ten temat wiesz?
    Dzięki za sugestie.
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Wymień może czujnik temperatury
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    to chyba nie czujnik, poniewaz błąd jest na wyjściu z ECU, nie ma wejścu do ECU.
    - czyli lampka, połaczenia a na koncu ECU.
    - moze masz kogos z alfadiagiem on testuje tę lampkę.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Luboń
    W którym miejscu chłopaki jest ten czujnik temperatury...muszę sie do niego dobrać...sprawdzę przewody, moze cosik z samym połączeniem jest nie tak...
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Sama lampka na desce powoduje błąd ECU? Sprawdze połączenie tylko gdzie szukac czujnika, bo jeszcze sie do niego nidgy nie zabierałem Pewnie gdzieś przy termostatcie będzie?
    Dzieki za sugestie
    TKN
    156 1.8 TS
    Miałem podobny problem, samo kasowanie błędów nic nie pomagało, cały czas powracał. Kiedyś zabrałem się za ten czujnik (jest właśnie przy termostacie) odpaliłem autko wyciągnąłem wtyczkę załączył się wentylator chłodnicy więc ECU rozpoznało błąd czujnika Wyłączyłem silnik, sprawdziłem ten kabelek czy oby gdzieś styki nie przybrudzone, podłączyłem i po odpaleniu podłączyłem unidiaga skasowałem błędy DTC, wczoraj sprawdzałem błędy i jak narazie nie pojawił się. Nie wiem czy to co napisze ma jakiś sen, ale dzięki temu że odpiąłem na włączonym silniku wymusiłem na ECU odczytanie tego czujnika jako uszkodzony, wiec ECU przeszedł w jakiś tryb awaryjny, a później po ponowy podłączeniu ECU sprawdzało połączenie z czujnikiem i widocznie jest już dobre, może wyciągniecie sprawiło że lepiej odcisnąłem wtyczkę. Zaznaczę że lampka przy zegarze od temp. zapala się po przekręceniu zapłonu i zaraz gaśnie.
  1. [146] Pomoc w odczycie błędów (P0170, P1173, P0655)
    Utworzone przez Mumin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2014, 13:55
  2. p1513 p0655 co robic?
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 20:06
  3. Błedy p0170 i p0655 w 1.6t.s
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 18:30
  4. [145] Kontrolka przegrzania silnika?
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:43
  5. czujnik przegrzania w v 6
    Utworzone przez Piotriix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 14:45
